EFI 16V a ZETEC
Mam pytanie. Zastanawiam się nad wymianą całego silnika w moim 1.8 16V. Escort z 1992r a zastanawiam sie nad założeniem gołego silnika z 1997r. również 105KM a reszty osprzętu od mojego. Czym one się różnią?
jeśli koledze chodzi o dochc 16v z alu kolektorem z napisem efi(elektroniczny wtrysk paliwa) to jest to samo co zetec... ten sam silnik tylko inny dolot
w 97 roku nie bylo 105 konnych
nie wiem czy nie było ten co chce kupić pierwszą rejestrację ma 97'
Dlatego pytam czy goły silnik bez osprzętu jest taki sam jak ZETA?
2009-01-14 19:37:20, AXELro pisze:
nie wiem czy nie było ten co chce kupić pierwszą rejestrację ma 97' Dlatego pytam czy goły silnik bez osprzętu jest taki sam jak ZETA?
1 rejestracja w kraju hihihi a autko z 92
Uwierz, w 97 na pewno nie było 105 konnych silników 1.8.
Nie wiem, faktem jest że jest to 105KM. Może faktycznie facet coś pokręcił z rokiem produkcji ale jest to niewątpliwie zetec, tak ma napisane na pokrywie zaworów.
A jeśli nawet chciałbym włożyć np 115KM to czym one się różnią? Co muszę oprócz gołego silnika jeszcze kupić z tego forda?
A czy na 1.8 105KM na pokrywie nie widnieje czasem napis DOHC?Bo w moim MK6 tak jest i nie ma napisu ZETEC.
2009-01-20 08:22:23, AXELro pisze:
Nie wiem, faktem jest że jest to 105KM. Może faktycznie facet coś pokręcił z rokiem produkcji ale jest to niewątpliwie zetec, tak ma napisane na pokrywie zaworów. A jeśli nawet chciałbym włożyć np 115KM to czym one się różnią? Co muszę oprócz gołego silnika jeszcze kupić z tego forda?
caly dolot, (puszke filtra, plastikowy kolektor ssacy...)
bez kompa powinno sie obejsc
A więc mialeś rację. Silniki są dwa. 1997r o mocy 115KM i 1995 o mocy 105KM. Teraz pytanie w który z nich zainwestować. Cena taka sama. Gołe silniki bez osprzętu. ZETEC 105KM wygląda jak standardowy DOHA nawet kolektor ma taki sam natomiast 115 jest juz nieco inny. Co musiałbym wymienić w razie gdybym chciał zakupić golasa 115KM 97r?
A dlaczego nie 1,8 130 RQB ??
Ten z 97 to RKC 115KM, ale osprzet od twokjego silnika czyli starszego bedzie pasował, jedyna roznica bedzie w wałkach rozrzadu, to po załozeniu moze koło 110KM bedzie, bo reszte spełnia dolot.
