romkle leszno | 2008-10-09 21:05:09 witam !moja instalka to: reduktor lovato,zawór lovato,wielozawór tomasetto,obudowa wielozaworu tomasetto, centralka al-700 ,układ el. al-700 pozdrawiam |
mss LPG User Augustów | 2008-10-12 23:13:31 trzeba zmienić ustawienie w kompie , poprzez odpowiedni programik |
romkle leszno | 2008-10-13 19:12:19 witam ,dzięki za odp.mam nowe pytanie: czy mogę w razie potrzeby kilkakrotnie włączać i wył. lpg manualnie , nic się nie zepsuje? pozdrawiam
romkle leszno | 2009-01-26 22:05:24 witam! po wielu tygodniach spokoju nastał ogromny problem z lpg, dodam że instalacja nazywa sie PRINSS (tak słyszałem w warsztacie) a więc ,,, po przełączeniu na gaz zaczyna piszczeć że brakuje mi gazu (ale on oczywiście jest) jednak jak bardzo porządnie się rozgrzał to się przełączył ,zawiozłem autko do majstra i wszystko zostało sprawdzone w warsztacie ,przeczyszczone elektrozawory,wymienione filtry gazu,sprawdzona masa, jest jeszcze gorzej po 20 min grzania przełączył się tylko raz i oczywiście dzwięk brak gazu i autko pracuje na pb. , miał ktoś taki problem?? to prosze o odp . może pomogę tym jakoś moim gazownikom i naprowadzę ich na dobry tor. pozdrawiam |
romkle leszno | 2009-01-28 19:35:50 witam! usterka prawie usunięta!!!! nawaliło coś w reduktorze i szło zbyt duże ciśnienie gazu które nie pozwalało na otwarcie wtrysków,nowy zestaw naprawczy i będzie git!! albo nowy reduktor i też git ale drogo pozdrawiam..
gimak Jastrzębie Zdrój | 2009-01-28 20:26:06 Wszystko jest okey, ale nie do końca. Majster od gazu przy tych opisanych objawach powinien od razu zabrać się za reduktor. Opisane objawy to typowy przykład niestabilnej pracy reduktora spowodowany zanieczyszczeniem gęstymi frakcjami olejów prawdopodobnie parafinowych pozostających w reduktorze po odparowaniu gazu. Wystarczy przeczyszczenie (wymycie) ewentualnie wymiana membran jak są stwardniałe (zestaw naprawczy). |
romkle leszno | 2009-02-07 23:36:27 witam . dla zainteresowanych,auto odebrałem ,zasuwa aż miło ,tylko teraz rano po odpaleniu momentalnie przełącza się na lpg ,zastanawiam się czy on chociaż odpala na pb ?? jest możliwe żeby odpalał bezpośrednio na gazie?? pozdrawiam
ps' w kompie pokazuje że temp. przełączania jest 2O stopni a wam po jakim czasie przeskakuje na gaz? (sekwencja) [ wiadomość edytowana przez: romkle dnia 2009-02-07 23:44:31 ] [ wiadomość edytowana przez: romkle dnia 2009-02-07 23:47:37 ] |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-02-08 07:40:00 witam.
zmien na wyxsza temp. przełaczania. jesli nie pomoxe to m asz domasowany czujnik temp. ktory jest w reduktorze.
