Zapach plynu chlodzacego
witam mam od jakiegos czasu problem ze znikajacym plynem chlodzacym nie sa to jakies znaczne ubytki ale grularnie musze dolewac... jak autko mam nagrzane po otwarciu przedniech klapy dochodzi do mnie swod parujacego plynu. para wydobywa sie niewielka ponizej kopułki takie mam wrazenie moze mam blok silnika uszkoszony?? nie wiem moze ktos tez mial taka dolegliwosc.?? wezyki sa szczelne nie przeciekaja. pozdrawiam
Nagrzewnica przepuszcza
ponizej aparatu to mi uszczelka pod głowica siąpiła-wiec moze to?
2009-02-08 19:06:46, kisztan pisze:
to napewno nie to ale moze ta uszczelka pod glowica tylko ze nie mam sladow oleju w plynie ktos ma jakies pomysly?? prosze o pomoc.
2009-02-09 11:03:37, grzeskoespero97 pisze:
Tak, ja mam i coągle ten sam
Uszkodzone uszczelka pod głowicą nie zawsze objawia się przedostaniem płynu do oleju lub odwrotnie.
Często są to wycieki oleju lub płynu na zewnątrz lub do cylindrów.
Natomiast ja bardziej chciałbym się skupić nad tym zapachem płynu w kabinie.
Dlaczego wyeliminowałeś nagrzewnicę?
Przecież powietrze tylko tam może połączyć się z oparami płynu.
Praktycznie niemożliwe jest by opary z komory silnika dostawały się do kabiny.
Ja nadal obstawiam przepuszczającą nagrzewnicę, oczywiście wycieki spod głowicy oznaczają rychłą ingerencję w uszczelkę, ale to w 100% nie jest przyczyną zapachu oparów płynu w kabinie.
nie napisalem ze w kabinie ale moznabylo tak zrozumiec przepraszam. zapach unosi sie po otwarciu maski wyparowoje na silniku. wiedz mowisz kolego ze to uszczelka pod glowica jaka lipa.. ile taka naprawa bedzie mnie kosztowac jak juz zdecyduje sie to teraz robic?? i czy jakies inne objawy moge miec z tym uszkodzeniem zwiazane
2009-02-08 12:51:46, grzeskoespero97 pisze:
Tak czytam i widzę, że jest sugestia wydmuchanej uszczelki pod głowicą. Taki objaw tez może być, nie należy tego wykluczać. Natomiast kolego czy sprawdziłeś stan przewodów, które akurat znajdują się pod kopułką. Może któryś z nich jest uszkodzony.
wiesz co robilem ogolne ogledziny sprawdzilem wezyki i inne pierdolki. ale co maja do tego przewody wewnatrz kopolki???
[ wiadomość edytowana przez: grzeskoespero97 dnia 2009-02-10 21:15:24 ]
2009-02-10 20:54:02, grzeskoespero97 pisze:
wiesz co robilem ogolne ogledziny sprawdzilem wezyki i inne pierdolki. ale co maja do tego przewody wewnatrz kopolki??? [ wiadomość edytowana przez: grzeskoespero97 dnia 2009-02-10 21:15:24 ]
Napisałeś, że para wydobywa się poniżej kopułki. A poniżej kopułki jest przewód "idący" do chłodnicy, przewód od zbiorniczka wyrównawczego. Nie miałem na myśli żadnych przewodów z kopułki, skąd ich tam wziąć . Zrobiło się malutkie nieporozumienie.
w tych okolicach nie ma wycieku niestety (a moze stety) pozdrawiam .
