[MKVII] gaśnie po przejechaniu ok 2 km
witam.
Mam taki objaw.Normalnie odpalam benzyna+gaz, ale po przejechaniu około 2 km auto zaczyna się dławić i gaśnie.
Odpala dopiero po kilkakrotnym chechtaniu rozrusznika odpala i znowu po krótkim czasie jest to samo. Póżniej już auto chodzi normalnie. silnik to 1.6v benzyna+gaz.
Jaka jest przyczyna ?
czy to nie jest związane z przełączaniem na gaz ?
2013-01-21 18:43:53, RicoSB pisze:
chyba nie bo odpalam na benzynie, gaz przełączam jeszcze zanim ruszam. objawy są na obu paliwach.
a dławi sie po odpaleniu?Sprawdz czy silnik krokowy pracuje czy wtyczka jest zalozona dobrze itp.
[ wiadomość edytowana przez: Bentley dnia 2013-01-21 20:30:32 ]
czujnik przepustnicy - wtyczkę sprawdź czy dobrze wpięta, krokowy również.
Możesz sprayem zapobiegającym śniedzi psiknąć we wszystkie wtyczki w komorze silnika. Mi to pomogło i es odpala od strzała. Zanim to zrobiłem miałem czasem problemy z odpaleniem w różnych temp. silnika.
2013-01-21 20:28:55, Bentley pisze:
a dławi sie po odpaleniu?Sprawdz czy silnik krokowy pracuje czy wtyczka jest zalozona dobrze itp. [ wiadomość edytowana przez: Bentley dnia 2013-01-21 20:30:32 ]
przy pierwszym odpaleniu nie mam problemów i chodzi normalnie, dopiero w czasie jazdy zaczyna się dławić i gaśnie i potem są problemy z uruchomieniem
2013-01-22 09:03:09, ahu pisze:
a jadac na benzynie bez przelanczania na gaz jak jest?
teraz to jest jednakowo, wcześniej sporadycznie taki objaw zdarzał się gdy jeździłem tylko na benzynie.
To by wygladalo ze masz cos nie tak z układem zaplonowym.Sprawdz czujnik walu rezystancje.Na module zaplonowym sprawdzisz zaraz ci napisze ktore piny.Jak ci nie chce palic to wykrec wtedy jedna swiece i sprawdz czy jest iskra.A swiece kable wymieniales?
[ wiadomość edytowana przez: Bentley dnia 2013-01-22 17:21:01 ]
[ wiadomość edytowana przez: Bentley dnia 2013-01-22 17:26:45 ]
Nie wiem czy pomogę ale u mnie było tak escort benzyna i tylko benzyna palił ładnie silnik na wolnych obrotach pracował równo ale po dodaniu gazu oraz podczas jazdy szarpał dławił się - uszkodzone były dwa przewody wysokiego napięcia
Wygląda na problem z iskrą, może to być czujnik halla ale tak jak Bentley napisał sprawdź dokładnie iskrę na świecy i napisz o wynikach.
jak chcesz to mozesz do mnie podjechac i podmienimy swiece przewody i cewke bo mam w zapasie,opisz jak on gasnie czy szarpie silnikiem ,na biegu jak jedziesz tez gasnie silnik?jaki masz gaz?pierwsza generacja?sekwencja?
[ wiadomość edytowana przez: karolomk7 dnia 2013-05-23 10:19:09 ]
gornicy temat z przed 4 miechow
