Hubka Forumowicz OPEL Zafira OPC Warszawa | 2008-11-04 13:04:12 Witam,
Zatem mam problem taki jak w temacie. Byłem ostatnio u mechaniora celem nabicia klimy. Napełnianie przebiegło bez zarzutu i nastąpił moment sprawdzenia. Okazało się, że po włączeniu klimy rośnie ciśnienie gazu chłodniczego w obiegu i w odpowiednim momencie nie załacza się wiatrak. Mechanik podpowiedział, że może być to coś z elektryką - raczej nie termostat bo ten sam wiatrak załącza się do chłodzenia silnika i działa bez zarzutu. Może ktoś z Was miał podobną przypadłość i może poradzić gdzie szukać przyczyny?? aha silnik Z16XE. [ wiadomość edytowana przez: NAZAR dnia 2008-11-04 16:12:46 ] |
jan_10 Pełnoprawny Klubowicz Forester 2.0 turbo w ... Poznań | 2009-01-10 12:18:02 Przy wtyczce od wiatraka jest rezystor, on lubi padać, możesz spróbować wymienić ten rezystor.. |
Hubka Forumowicz OPEL Zafira OPC Warszawa | 2009-07-02 11:26:35 Odkopuję stary temat, bo nadal jeżdżę bez klimy
Kolejna wizyta u mechanika tym razem konkretnie już w celu naprawienia kimatyzacji... Mechanik stwierdził, że na wiatraku nie ma wolnego biegu. W momencie włączenia klimy wiatrak powinien sobie działać na tzw pierwszym biegu. Po wciśnięciu guzika od klimy napięcie 12V na wiatrak dochodzi, ale nie powoduje ono włączenia wiatraka. Mechanik zasugerował że jest to opornik. I teraz pytanie do Was szanowni koledzy :
- czy opornik to to samo co rezystor o którym pisał w poście poniżej jan_10? - czy występuje to jako część zamienna czy muszę wymienić cały wiatrak? - jak to ustrojstwo wygląda i gdzie się znajduje- może jakaś fotka? - czy żeby to wymienić muszę wymontować wiatrak? Na allegro znlazłem jakieśdziwne nazwy typu: rezystor nawiewu, opornica, opornik nawiewu, opornik dmuchawy - przy czym na fotkach każda z tych części wygląda inaczej i za cholerę nie mogę się w tym połapać. pzdr |
GTVoytec Pełnoprawny Klubowicz S60 T5 Southampton UK | 2009-07-02 11:32:26
Tak - to dokladnie ten sam element tylko troszke "niefachowo" nazwany. Co do reszty pytania niech sie koledzy wypowiedza, bo nie mialem nieprzyjemnosci borykania sie z podobnymi problemami. |
Hubka Forumowicz OPEL Zafira OPC Warszawa | 2009-07-02 13:03:15 na Allegro znalazłem do kupienia takie rezystoro-oporniki
Czy ktoś z Was wie czy będzie to któryś z nich?
Dzwoniłem również do ASO Opla żeby wyczaić może jakiś numer katalogowy tej części. Okazało się, że rezystoro-oporniki faktycznie są elementem wiatraka i nie występują osobno jako części zamienne a koszt oryginalnego wiatraka to 1060 PLN [ wiadomość edytowana przez: Hubka dnia 2009-07-02 13:07:04 ] |
jan_10 Pełnoprawny Klubowicz Forester 2.0 turbo w ... Poznań | 2009-07-03 13:21:20 czy to ten to nie wiem w vectrze jest po stronie wiatraka przy wtyczce... powinno sie dac bez wyciągania wiatraka ... |
gerro Forumowicz zafira,BMW325coupe,B ... wawa falenica | 2009-07-18 10:18:13 to co pokazałeś na fotkach to są rezystory i owszem ale od dmuchawy wentylacji( kabiny) a nie rezystor klimatyzacji
jeśli się mylę to mnie porawcie rezystor klimy jest to dośc duży kawałek metalu ze względu na radiator i jak każdy rezystor ma dwa kabelki wej. i wyj. |
