Frogas Escort Skórzewo | 2008-09-08 16:26:53 Witam!
Niedawno zanabyłem drogą kupna escorta z 97 roku cabrio. Jak dla mnie jest śliczne i w wyglądzie nie chce niczego zmieniać. Były właściciel jednak nie zajął się poprawnie(w moim rozumieniu) audio więc czas na poprawki. W związku z tym nasunęło się kilka pytań na które odpowiedzi nie znalazłem na forum. Ogólny plan jest taki: Radio - już mam Radio 4x55watt mp3 i wejście na iPoda to wszystko czego mi trzeba a płytki czyta prawie od razu. Głośniki przód - Helix DB 62.1 popularny dość wybór ale grały najlepiej z tego co słuchałem. Już są zamontowane w fabrycznych miejscach-
Teraz co dalej? Chcę zrobić skrzynię w bagażniku. Obliczyłem, że miałaby około 57l.(można zmniejszyć oczywiście) czyli mógłby to być głośnik jakieś 300-350 watt RMS wentylowany. (jaki?) Przy takim głośniku powinny być chyba 2 wzmacniacze?(głośniki i skrzynka). Jakim można by napędzić sam głośnik basowy? Pytanie - Czy wzmacniacz może być przykręcony do skrzyni głośnika? nie na sztywno ale na jakichś podkładkach? To dalej: Aby bas nie zagłuszył dźwięku pomyślałem o dodatkowych 17 z przodu np. takich samych jak mam zamontowanych o tak.
Akurat mam kolegę, który zajmuje się takimi zabudowami więc problemu nie będzie. I teraz mam problem z głośnikami na tył. Czy w fabryczne tylne miejsca wejdą 17? albo 16 chociaż? Wzmacniacz na same głośniki wymyśliłem sobie blaupunkta model 380 lub 360. No i co o tym myślicie? |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-09-08 16:52:32 Bass w cabrio nie zagłuszy Ci przedniej sceny dzwiękowej, Bass w cabrio nie będzie zbyt konkretny. |
Frogas Escort Skórzewo | 2008-09-08 17:05:23 A jednak są osoby zadowolone z suba w bagażniku. Nie chce startować w konkursie car audio tylko posłuchać sobie czystej muzyki.
Pozdro |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-09-08 17:09:35
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-09-08 17:18:02
sugreuje się tym że przy otwartym dachu nie bedzie to grało tak jak w zamknietej budzie |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-09-08 17:28:38 Mylisz się, mam małą tubę która ma mi basować i to tylko dla mnie, wystarczy unieść szyby do góry i jest git. |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-09-08 17:59:45
Rozumiem to kleszczu, bass w cabrio bedzie słyszalny, ale nie tak jak w zamkniętej budzie. Dobrze Nagłośnić cabrio to nie łatwe zadanie no i w dodatku nie bedziesz miał tej przyjemności grających drobiazgów w schowkach itp. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-09-08 18:21:29 Będą i tam grały jeżeli będzie dobry bas.
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-09-09 15:52:08 Skrzynie zrób tak aby zmieściła się w wnęce pod półką na dach i wtedy będziesz miał jeszcze trochę bagażnika a wzmak jak najbardziej podłącz do skrzyni ale zrób to tak aby ładnie wyglądało.
Co do głośników jakie mają byc to nie trzeba ci dużych na przód bo bas będziesz miał z skrzyni a na przód załóż sobie dwudrożne 13" U mnie w radiu mam filtr włączony 100 hz i dzięki czemu bas niżej nie spadnie(nie uszkodzi głośników) a jedynie tuba. |
pastooh ford escort cabrio Nowa Slupia | 2008-09-09 16:18:28 A ja proponuję przeczytac mój wątek o audio w cabrio http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=211538&c=190&f=20 bo nie tak dawno sam z tym walczyłem w dokładnie takim samym samochodzie z tego samego roku. Głośniki kupiłeś fajne ale pobaw się w wygłuszenie jakąs matą bitumiczną drzwi, podłącz przednie głośniki do wzmacniacza najlepiej 4 kanałowego i odetnij na zwrotnicy trochę dolnego pasma bo przednie głośniki i tak nie zagrają poniżej 65Hz, pozostałe dwa kanały zmostkuj i masz wystarczającą moc do napędzenia subwoofera, jeśli chcesz robic zabudowe w bagażniku to pomyśl o jakimś kanale który będzie wchodził przez tylną kanapę do wnętrza pojazdu, ja uchylam tylnie siedzonka i wtedy cały bas nie tłucze mi się po bagażniku tylko włazi do kabiny. Do suba polecam głośniki o dużym wychyle membrany (może jakaś seria Gt JBL), unikaj głośników których membrana zamontowana jest na piankowym zawieszeniu (dudnią jakby kto napier... w klapę od śmietnika), to czy dach jest otwarty czy zamknięty nie ma żadnego wpływu na to jak słychac bas (jedynie tyle że po otwarciu oprócz ciebie słyszy go cała okolica)
<br>p.s. kupiłeś niezłe głośniki za sporą kasę dlaczego zainwestowałeś w takie radio???jeśli dostałeś na mikołaja to przepraszam..pozdrawiam. jakbyś miał jakieś pytania to wal śmiało [ wiadomość edytowana przez: pastooh dnia 2008-09-09 16:20:06 ] |
Frogas Escort Skórzewo | 2008-09-09 20:20:05 Radio kupiłem jak byłem w stanach i porównywałem z alpinem za 1200 zl o teorytycznie takiej samej mocy wyjsciowej 4x55w i na prawdę dynamika Duala jest b.zadowalająca myślę, że lepsza od alpinki. kupiłem je za śmieszne pieniądze-260zl. Dual w stanach jest marką pokroju denona czyli niemal audiofilską. Jestem bardzo zadowolony. Z przodu będą jeszcze jedne 17 zamontowane w boczkach już dogadałem z tym kumplem. Podłączony przód pod blaupunkta GTA4100 myślę, że do tych głośników będzie idealny. Skrzynia będzie miała 50-57l. przy założeniu, że poza tą wnęką pod dachem dodam jeszcze 7cm pełnej wysokości bagażnika(nie wiem czy to dobrze ująłem). W przedniej ścianie skrzyni chciałem umieścić po lewej stronie ten głośnik basowy a nieco po prawej zrobić taką małą wnękę, w której będzie świecił wzmacniacz osłonięty szybą z pleksi.
I teraz: Jaki głośnik basowy i wzmacniacz do niego(najlepiej jakby w przyszłości posłużył również do tylnych głośników które planuje zamontować.)Kondensator dużo daje? Chciałbym, żeby skrzynia była w miarę możliwości wyjmowana(wyjazdy itepe )
głośnik myślałem ok 300zł max 400 wzmacniacz no tu nie ma wyboru musi spasowac do glosnika. PS. Dzisiaj zamontowałem całą tapicerkę po wygłuszeniu drzwi zewnątrz mata bit, w środku harmonium. super czysty dźwięk! Takich cykaczy to jeszcze nie słyszałem ![]() |
Frogas Escort Skórzewo | 2008-09-09 20:31:06 A kurcze. dlatego, że nie mam 2 wyjść na wzmak. nie podepne 2? da sie to jakoś inaczej zrobić? |
pastooh ford escort cabrio Nowa Slupia | 2008-09-09 21:51:13 Oczywiście że się da podpiąc przez takie ustrojstwo, na allegro sprzedają które zamienia sygnał z głośnika na bardziej cywilizowany,niestety nie wiem jak się ma to do jakości sygnału, albo jest też taka opcja że kupisz wzmacniacz który posiada wejście sygnału high prosto z głośników(wyjśc głośnikowych w radiu)
Co do skrzyni w cabrio o takim litrażu i możliwości wyjmowania to raczej zapomnij ja ledwie moją tubę wciskam i robię to po zdemontowaniu zamka bagażnika, między innymi dlatego zrezygnowałem ze skrzyni bo żadna mi się nie mieściła. p.s. nie sugeruj się mocą wzmacniacza w radiu jeżeli planujesz jakąś wielką rozbudowę bo nijak się to ma do rzeczywistości, najlepsze jednostki sterujące nie posiadają bowiem końcówek mocy dają za to najczystszy sygnał na świecie, co w połączeniu z hi-endowym wzmacniaczem i głośnikami klasy reference pozwalają posłuchac dobrej muzyki [ wiadomość edytowana przez: pastooh dnia 2008-09-09 21:57:12 ] |
Frogas Escort Skórzewo | 2008-09-10 17:11:48 Czy skrzynia musi mieć jakiś konkretny kształt?
Co z głośnikami tylnymi? wejdą tam 17stki? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-09-10 17:28:22 Z tyłu są takie same jak z przodu ale raczej nie ma możliwości wstawienia dystansów z braku miejsca.
Skrzynie zamontuj pod komorą na dach, będzie ładnie wyglądać i jeszcze miejsce zostanie
Skrzynia nie musi mieć konkretnego kształtu, oczywiście jakaś skrzynia musi byc a nie jakieś poskładane klocki. |
Frogas Escort Skórzewo | 2008-09-10 19:25:04 W samej komorze pod dachem jest 20 z czymś cm wysokości. ja myślałem o głośniku 30 cm dlatego musiałoby wyjść trochę poza tą wnękę.
Póki co mam na tył 13 Hertze DCX 130 muszę je założyć-kiedyś były z przodu. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-09-10 20:07:41 możesz wysunąć skrzynie do przody (w stronę klapy), będzie miejsce na głośnik i litraż większy ale składać go chyba będziesz musiał w bagażniku bo włożyć go nie da rady |
Frogas Escort Skórzewo | 2008-09-10 20:48:58 No będziemy kombinować Jak już poskładam to jakiś zlocik chętnie się powymieniam doświadczeniami na żywo.
Tak przy okazji jak oceniacie go wizualnie? bo ja już bym niczego nie zmieniał może cleary. A no i końcówka wydechu. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-09-10 21:22:10 Lampy czarne i nic więcej. |
