nieznany185 Ford escort cabrio M ... Milicz | 2009-02-10 21:57:33 Witam , mam pytanie : jaką macie prędkość przy 3 tyś. obrotów . MI pokazuje prawie 130 czy jest to możliwe? Essi ma 1.8 16V 105Km . Jak mi sie uda to wkleje zdjięcie . |
OKR36CR Ford Escort mk VI Krapkowice | 2009-02-10 22:01:21 u mnie silnik 1.6 16V 90 ps
3 tyś obr jakieś 125 km/h |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2009-02-10 22:01:44 Normalka.
Ja też tak miałem. Teraz mam skrzynię z 1.6 to przy 3000 mam jakieś 110km/h. |
nieznany185 Ford escort cabrio M ... Milicz | 2009-02-10 22:07:16 A mysłałem że może ktoś grzebał przy liczniku i żle włożył wskazówke . Miałem przedtem założone 15 felgi i tak samo pokazuje jak na zim. 14 . A przy 3200 jest równe 140. |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-10 22:17:15 Patrz przy 100km, powinno byc 2500obr, albo blisko 2500 |
nieznany185 Ford escort cabrio M ... Milicz | 2009-02-10 22:22:52 Ale to zależy od pojemności i od skrzyni czy nie? |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-02-10 22:33:10 A ile obrotow macie przy 100km/h przy silniku 1,8D i na postoju do jakich obrotow wam sie kreci silnik? |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2009-02-10 22:36:38 Od pojemności nie, od skrzyni, kół, licznika - tak. |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2009-02-11 03:01:37
Na którym biegu ? |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-02-11 09:35:53
Jeszcze dochodzi do tego pytanie na jakim biegu??? |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2009-02-11 10:24:23
Na 5 biegu zależy od skrzyni. Na obecnej z 1.6 ~2700, na oryginalnej ~2000-2200 miałem. |
nieznany185 Ford escort cabrio M ... Milicz | 2009-02-11 22:20:07 |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-02-11 22:23:33
jogi33 Mondeo MK2 Łódź | 2009-02-12 12:55:07 Miałem wcześniej diesla 1.8D mk5 i spokojnie wkręcał się powyżej 5000 na biegu. Ale powyżej 4000 nie ma sensu kręcić tego silnika. Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, pierwszy samochód, pierwszy diesel i skończyło się uszkodzeniem uszczelki pod głowicą. |
nieznany185 Ford escort cabrio M ... Milicz | 2009-02-12 13:57:27 Wniosek, mam orginalną skrzynie. A nawiązując do obrotów to benzyniak , jaką ma max wartość obrotów by nic mu sie nie stało. nie chodzi mi o takiego max, np. 6500 mu żyłować tylko max. optymalna wartośc . 105ps. lepiej ciągnie przy wysokich obroach, czy przy niższych. |
black_time Escort Łódź | 2009-02-12 14:21:42 Jak dla mnie to do 2,5-3 tys to auto jedzie słabo (mowa o 1.8 105KM),ale później całkiem nieźle się wkręca i tak do 5-5,5 tys.
Jak dla mnie do normalnej jazdy wkręcanie na 3-4 tys jest ok.Jak się ganiasz to do 5,5-6 tys. |
nieznany185 Ford escort cabrio M ... Milicz | 2009-02-12 14:34:21 Nie gonie sie u mnie żadko dochodzi do 4 . nie mam gdzie. Ale zauwarzyłem że przy niskich obrotach ciągnie lepiej niż po wyżej 3500. Co to może być? Wiesz może. |
seba2020 Ford Escort mk7 1.6 ... Wrocław | 2009-02-12 16:39:54 jeżeli jezdzisz na LPG to trza na regulacje jechać... jeżeli PB to nie mam pojęcia |
YarekM XR3i Cabrio Głogów | 2009-02-14 10:37:56 Ja mam 160 km/h przy 4000 obr - taka liczba mi sie przypomina - często autostradą jeżdżę.
Wlewam 95 oktanów na Shell-u. Też mam 1,8 i 105 KM. Uzupełnię jeszcze: 2000 obr - 80km/h 2500 obr - 100 km/h 3000 obr - troszkę ponad 120 km/h ~3200 obr - 130 km/h Wszystko na piątym biegu. [ wiadomość edytowana przez: YarekM dnia 2009-02-18 20:50:58 ] |
