Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2007-08-21 09:41:21 Można kupić cewkę zapłonową do 1,6 16V w zamienniku? Jeśli tak to czy warto? |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2007-08-21 10:26:27 Nie warto, kup sprawną uzywaną. Nie padają zbyt często |
Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2007-08-21 10:55:36 No tak, tylko jak sprawdzić na szrocie czy złomie czy jest sprawna i czy zaraz nie padnie... |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2007-08-21 11:35:01 aby nie była peknięta (uderzona) a wyjscia nie pordzewiałe. Sprawdzić po prezkądce najszybciej |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-03-04 11:27:03 Moduł zaplonowy napewno jest ten sam, bo u siebie podmieniałem z 8V, ale z cewka nie wiem, moze komputer ma inne ustawinia do cewki z 16V a inne w 8V, bo 16V z kompem od 8V chodzi tylko na 2 gary. |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-03-04 19:56:27 Blok cewki w zapłonie bezrozdzielaczowym, to dwie cewki z separowanymi wyjściami zespolone w jedną obudowę. Podłączane do instalacji na trzy piny: środkowy wspólny, boczne poszczególne cewki. Podłącza się to tak: cewka pierwsza - cylindry 1 i 4, cewka druga - cylindry 2 i 3.
Jeśli cewka działa poprawnie przy bezrozdzielaczowym zapłonie w jednym aucie, to musi i w drugim. Jeśli nie, to coś jest ie tak z kluczowaniem impulsów lub parametry cewki są mocno inne od tych, które są potrzebne. Ważnym parametrem jest oporność uzwojenie pierwotnego (tego podłączanego do moduły zapłonowego. Nie może być inne od zalecanego. Za duże - słabsza iskra, za małe - grozi upaleniem modułu. |
michumichu Sympatyk FEFK ford escort mk6/seat ... turek | 2009-03-04 22:31:05 ja ostatnio wymienilem cewke.mialem uzywana za darmo od 1.4.wlozylem do mojego1.3 i gitara.a za uzywana chcieli 100zl |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-03-05 07:53:24 ale czy od 16V przypasi do 8V ? |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2009-03-05 08:28:53
Z tego co kojarzę to są takie same W mondeo masz takie same |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2009-03-05 08:52:00 mam cewkę jakby co stan bardzo dobry 50 zł |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-03-05 09:01:49
Dzięki RemikGT, przed chwilką kupiłem i po pracy podepnę i się okaże... |
