piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-12-07 13:56:07 Witam, plany zacne - oby się udało. Ztego co ja wiem:
Escort RS2000 4X4 turbo niema- jest Escort RS 2.0Turbo 4X4 ale to juz praktycznie bardziej sierra jest Tunel środkowy w escorcie rs2000 4x4 jest taki sam jak w zwyklym RS2000 Musisz chyba pomyslec o tynlym zawiasie z Escorta Rs2000 4X4(rarytas żadko spotykany) lub z mondeo 4X4(jest ich troche na allegro) bo z tego co wiem to obydwa auta mają silniki montowane poprzecznie tak jak fiesta więc i skrzynia od nich powinna podpasowac. Z tego co tez wiem to w tych samochodach zbiorniki paliwa są mniejsze ze względu na tylny most. To tyte co ja wiem z tego forum. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-12-07 14:12:28 Na tym forum sami teoretycy ,a jedyna osoba ktora cos Ci pomoze to wg mnie DarasBB - ma takie i takie auto i jest czlowiekiem ktory z gow.. bat ukreci ![]() |
PiesekZVH Ford fiesta Gdańsk | 2008-12-08 00:06:11 a jakieś fotki z kanału albo podnośnika mógł bym poprosić I tylnego zawiasu, wału, podłużnic tylnich |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2008-12-08 00:17:12 Zdjęć nie mam, ale moge zapodać link do technicala o 4x4
KLIK |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2008-12-08 20:40:05
A co to jest bo pierwszy raz widzę?? |
PiesekZVH Ford fiesta Gdańsk | 2008-12-09 00:08:44 koledze pewnie chodzilo o coswortha ![]() |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2008-12-09 09:49:58 Tylne zawieszenie z Cossiego:
PiesekZVH Ford fiesta Gdańsk | 2008-12-09 12:14:10 - czy tunel środkowy w escorcie rs2000 4x4 jest inny jak ten w FWD?
- skrzynia biegów mtx75 z rs2000 4x4 jest taka sama jak w escorcie rs2000 fwd? I tylko jest dołożony transferbox? Czy można by kupić skrzynię z FWD i dołożyć sam transfer box, który i tak bym chciał z modka wsadzić gdyż podobno jest wytrzymalszy - czy idzie kupić nowe półośki? - przeguby są takie same jak w FWD? - czy jest różnica w punktach mocowań tylnego zawieszenia, tzn czy trzeba przespawać z rs2000 4wd podłużnicę? - czy podłoga bagażnika jest jakoś inaczej wyprofilowana tak aby było miejsce na dyfer? - mocowanie górne zawieszenia tylnego jest takie same z tego co wiem, rozstaw pomiędzy dwoma kielichami równierz jest taki sam? - Szło by przerobić tylnie amorki tak aby pasowały pod wielowachachaczowe zawieszenie z 4x4? Mam gwinta H&R i z chęcią bym sobie je zostawił Chodzi kwesti mocowania dolnego - Czy dyfer w mondeo 4x4 i escorcie 4x4 jest taki sam. A może warto pomyśleć nad dyfrem z innego auta? hmmmm a może półosie przednie prawa i lewa jest taka sama? Czyli szło by krutkie półośki przerzucić z esiego FWD ? |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2008-12-09 13:05:50 - czy tunel środkowy w escorcie rs2000 4x4 jest inny jak ten w FWD?
Tunel środkowy jest identyczny w 4WD i FWD - skrzynia biegów mtx75 z rs2000 4x4 jest taka sama jak w escorcie rs2000 fwd? I tylko jest dołożony transferbox? Czy można by kupić skrzynię z FWD i dołożyć sam transfer box, który i tak bym chciał z modka wsadzić gdyż podobno jest wytrzymalszy Wydaje mi się, że skrzynie biegów są inne, gdyż ludzie sprzedający te skrzynie piszą w opisie że jest to skrzynia 4x4 i tym samym drożej sobie za nie krzyczą. Mogę się jednak mylić i póki nie wyjmę swojej skrzyni to nie będe miał pewności. - czy idzie kupić nowe półośki? Gdzieś może i by się w Europie znalazły nówki sztuki. A jesli nie to zawsze można dorobić. - przeguby są takie same jak w FWD? Nie wiem. - czy jest różnica w punktach mocowań tylnego zawieszenia, tzn czy trzeba przespawać z rs2000 4wd podłużnicę? Rozmieszczenie podłużnic i punkty mocowań zawieszenia w FWD i 4WD są identyczne. Tylne zawieszenie i układ napędowy jest przykręcony do budy w tych samych miejscach co belka + mocowania amortyzatorów. Dodatkowo pomiędzy układem napędowym a budą znajduje sie taki aluminiowy stelaż, który przykręcony jest do podłużnic. A dopiero do niego mocowany jest tylny dyfer i inne elementy układu napędowego. - czy podłoga bagażnika jest jakoś inaczej wyprofilowana tak aby było miejsce na dyfer? Podłoga bagażnika jest taka sama, ale wnęka na koło zapasowe jest płytsza o ponad połowę i przesunięta maksymalnie do tyłu. - mocowanie górne zawieszenia tylnego jest takie same z tego co wiem, rozstaw pomiędzy dwoma kielichami równierz jest taki sam? Na 99,9% taki sam. Ale mogę to zmierzyć wieczorem. - Szło by przerobić tylnie amorki tak aby pasowały pod wielowachachaczowe zawieszenie z 4x4? Mam gwinta H&R i z chęcią bym sobie je zostawił Chodzi kwesti mocowania dolnego Będę borykał się z identycznym problemem i prawdopodobnie wsadzę na tył przednie amortyzacory z innego samochodu. Będe mierzył i kombinował, bo również chcę gwinta wsadzić. Ale Twój trick nie przejdzie, bo amory z tyłu są równie masywne co przednie i podobne wyglądem, ale nie wiem czy identyczne rozmiarem. - Czy dyfer w mondeo 4x4 i escorcie 4x4 jest taki sam. A może warto pomyśleć nad dyfrem z innego auta? Nie wiem. Zapytaj kogos o zdjęcia dyfra z mondka, a ja moge porobić zdjęcia dyfra z Escorta - hmmmm a może półosie przednie prawa i lewa jest taka sama? Czyli szło by krutkie półośki przerzucić z esiego FWD ? Na pewno prawa półoś 4WD, będzie krótrza niż w FWD Uff.... dotrwałem do końca. |
PawBur Sympatyk FEFK mondeo mk3 Gdańsk | 2008-12-09 16:35:39 Wydaje mi się że Zagi by na większość twoich pytań odpowiedział.
BTW - fajna ta twoja Fiesta. |
PiesekZVH Ford fiesta Gdańsk | 2008-12-09 18:32:01 fotka mostu od mondka:
Daras mam nadzieje że będę miał okazję zawitać na zlot escort klubu i postawić Ci dużego browarka
U Zagiego stał esi 4x4 jakiś czas temu, wsumie jest częstym jego bywalcem ale niestety nie miałem okazji zobaczyć go na podnośniku, napewno jak będę już zbierał komponenty to uderze do Krzycha aby udostępnił mi esiego 4wd do zwymiarowania i oględzin Narazie info od Darasa wystarczy mi do moich nocnych koszmarów A Zagi puki co niech lepiej zacznie stroić moje autko bo kwitnie u niego na placu już od sierpnia |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2008-12-09 18:44:26 Z tego co mi wiadomo transfer box od mondeo nie pasuje do rs 4x4. kiedyś miałem okazję nabyć po bardzo okazyjnej cenie rs 4x4 z padniętym T.Boxem ale kolesie na złomie mnie przystopowali. obdzwoniłem wtedy z pół PL i nie było boxa do rs. Skrzynia różni sie tylko tym, że ma mocowania do transferboxa. Zobacz ten manual dokładnie. |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2008-12-09 19:05:15 Wybacz, ale mam głupie pytanie:
Skoro chcesz transferbox od mondka to nie możesz powalczyć ze skrzynią od niego?? Pozmieniać przełożenia skrzyni itp?? |
