Czarny Dym przy dużych obrotach
mam taki mały problem w moim escorcie ponieważ jak powciskam gaz na postoju to oporu to z rury wylatuje bardzo czarny dym i co może być przyczyną
[ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-03-06 10:13:24 ]
[ powód edycji: tytuł ]
Lejace wtryski,kiepska ropa,zle ustawiony kat wtrysku ,zla dawka paliwa.
wtryski były wymieniane a innej przyczyny nie ma??
mało przyczyn Ci Seba wymienił?? mialeś nadzieje, ze to wina jakiegos filterka za 5zł czy jak??
nie o filtr mi nie chodzi tylko się pytam czy jeszcze jakieś inne mogą być przyczyny
Kolego nie ma się co martwić - nawet najnowsze diesle w systemach Cr zakopcą jak dasz im w palnik do końca. Taka uroda silników diesla - nie da się tego wyeliminować wiec nie ma się co martwić. No chyba ze dymi tak że po przygazowaniu w tylnej szybie przez 10 min nic nie widać.
no w moim klekocie choć by nie wiem jak nie gazować, to czarnego dymka nie puści, wiec to tak nie jest ze taka uroda diesla!!
2009-03-01 19:52:26, pytlar pisze:
Dokladnie, moj tez nawet nie pierdnie czarnym dymkiem.
Proszę o poprawienie tytułu na oznajmiający coś więcej na temat zadanego pytania.
W przeciwnym razie zamykam wątek.
Tak, jak koledzy mówią. Taka uroda diesla, że zakopcić musi. Zwłaszcza, jak mu dasz obroty na max.Raczej unikaj takiego gazowania.
Przeleć się autkiem gdzieś na trasę, tak żebyś trochę przejechał z dużą prędkością na dość wysokich obrotach (3000 obr/min). To pozwoli przedmuchać układ wydechowy i zobaczysz, ze będzie mniej kopcił.
I popraw profil. Nie było raczej escortów 1,6 D... Chyba, że się mylę...
[ wiadomość edytowana przez: szurmen dnia 2009-03-01 23:04:20 ]
dzięki chłopaki za pomoc
Owszem mylisz się bo widziałem jednego escorta ze znaczkiem 1,6 D ale moja wersja była w benzynie i był przerabiany na diesla i to jest składak
[ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-03-06 10:12:23 ]
2009-03-01 23:03:11, szurmen pisze:
1,6 D... Chyba, że się mylę... [ wiadomość edytowana przez: szurmen dnia 2009-03-01 23:04:20 ]
Były właśnie w mk IV
2009-03-06 10:13:56, slawcek pisze:
oczywiście że tak bo ja mam mk IV
2009-03-01 19:01:34, wojak_1990 pisze:
mam taki mały problem w moim escorcie ponieważ jak powciskam gaz na postoju to oporu to z rury wylatuje bardzo czarny dym i co może być przyczyną [ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-03-06 10:13:24 ] [ powód edycji: tytuł ]
może być jeszcze pompa wtryskowa.
