![]() czeczun F&F Sympatyk ![]() FSO 125p '87 Toruń | 2004-01-12 16:58:37 No i zaczęło się =) Kupiłem Fiacika i rozpoczęły się kłopoty.
Znikły mi kierunkowskazy. Nie działają kierunki oraz awaryjne. Wymieniłem bezpieczniki ale nic się nie zmieniło... Co teraz mam robić? Co i jak mam wymienić =) Ile to będzie mnie mniej więcej kosztowało? |
![]() Rino125p F&F Sympatyk Kraków | 2004-01-12 17:02:08 sprawdz przekazniki pod deską rozdzielcza i wsowki z tyłu skrzynki bezpiecznikowej |
![]() czeczun F&F Sympatyk ![]() FSO 125p '87 Toruń | 2004-01-12 17:11:07 Może to dziwne, ale nie mam pojęcia gdzie są te przekaźniki? Jak to wygląda?
Czym to się je? =) |
![]() goorek F&F MEMBER był/jest Łęki City / Kraków | 2004-01-12 17:27:31 to temat niemal rzeka ![]() ja mialem tak ze nie mialem awaryjnych wogole. migacze mi migaly ale ledwo a jak nacisnalem hamulec to juz wogole.sprawdz przerywacz jest tam gdzie sie ciagnie ssanie jakby pod deska. takie cos walcowate i tam wchodza 3 albo 4 kable (nie pamietam) u mnie byl problem i pojechalem z koniem do pana elektryka i wzial za naprawe 6 zlotych. naprawde spoko koles. tylko ze troche daleko masz ![]() aha i kup sobie ksiazke do dfa tam jest duzo rzeczy. sprawdz tez listewke z bezpiecznikami. |
![]() czeczun F&F Sympatyk ![]() FSO 125p '87 Toruń | 2004-01-12 20:19:00 Serdeczne dzięki za pomoc. Jutro zabiorę się do roboty. Książkę do Fiata mam, ale niestety nie jest w niej to opisane. Pewnie mam jakąś kiepską wersję... |
![]() Rino125p F&F Sympatyk Kraków | 2004-01-12 21:05:08
hehe żeczywiście ![]() |
![]() nds F&F Sympatyk Suzuki Płock | 2009-06-10 10:32:10
o ja mam taki problem właśnie, kiedyś znalazłem temat w którym było napisane że trzeba pociągnąć od któregoś bezpiecznika masę do świateł czy jakoś tak, ale nie mogę znaleźć tego tematu teraz. Więc jak to tam było? |
![]() jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-06-10 10:40:36 zamontuj przerywacz elektroniczny, zawsze mruga tak samo |
![]() nds F&F Sympatyk Suzuki Płock | 2009-06-10 10:41:56 a jaki teraz mam?
i gdzie go szukać? ![]() |
![]() jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-06-10 11:24:20 jak masz taka duza srebrna puszke to masz mechaniczny, jest wrazliwy na spadki napiecia, starosc etc. Ja poszedlem do sklepu z czesciami do takich sprzetow i poprosilem o elektroniczny (chyba w elegancie takie jest) i dziala idealnie (akurat w garbusie tak zrobilem ale to jeden pies) |
![]() Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2009-06-10 11:58:54 dokladnie tak jak jago mowi, przerabialem ten temat kilka dni temu. zamontuj od malucha elektroniczny, jedyna roznica ze jest plastikowy wiec ma jeden dodatkowy przewod do masy. a ty masz prawdopodobnie starego typu aluminiowy. a najlepiej wymien oba, czyli jeszcze od awaryjnych |
