Brak jednego światła długiego/żarówka OK
witam.
dziś przestała mi świecić żarówka po prawej stronie w światłach mijania. zjechałem na pobocze, wymieniłem żarówke ale dalej to samo. pomrugałem długimi - echo. po chwili zaczął sie świecić żarnik z mijania, ale nie świeci z długich. Lewa lampa działa dobrze.
Czy zasilanie długich wychodzi oddzielnie na każdą lampę ?
Gdzie szukać przyczyny?
zobacz czy kable stykaja dobrze bo wsowka mogla z kostki wyjsc
witam was panowie , podepnę pod temat , mi znów na odwrót działa , długie są a mijania nie ma ... wymieniłem całą kostkę bo troche stopiona była ( była taka od momentu kupna auta ) i dalej nic a jak wsadzę żarówkę do drugiej kostki ( druga lampa ) działa bez zarzutu
1. BEZPIECZNIKI! OD TEGO NALEŻY ROZPOCZĄĆ SPRAWDZANIE!!!!
2. Masa reflektora.
Skoro jedna strona działa poprawnie, to przełącznik jest sprawny. Przekaźniki też. Więc szukać w dalszej części instalacji.
jesli jest drogowe lub mijania (kazdy ma inaczej) to masa jest.
zgnil kabel lub konektor po drodze, skrzynka.
trzeba szukac samo sie nie zrobi.
dlatego pytam gdzie i jak szukać problemu ...
tak jak napisałem , długie działa , mijania nie
Miałem dokładnie tak samo i długo szukałem przyczyny a odpowiedź okazała się najprostsza - Bezpiecznik
2009-03-07 11:25:45, piromanw pisze:
a zarowka czasem wyglada na dobra a jest spalona
2009-03-07 19:46:20, lukas1986 pisze:
ale escort-bytom napisał iż kiedy przekłada żarówkę świeci normalnie
może gdzieś faktycznie kabel nie styka albo jeśli miałeś potopiona kostka to może i gdzieś instalacja uległa uszkodzeniu i styka z innym przewodem ...
najszybciej coś z kablami
Ale nikt z dwóch osób, które maja problem ze światłami nie napisała czy sprawdziła bezpieczki...
Bo po co? Bezpieczniki WYGLĄDAJĄ na dobre, to się je olewa. Tak samo żarówki - WYGLĄDAJĄ na dobre lub SĄ PRAWIE NOWE, TO NIE MOGĄ SIĘ POPSUĆ. Jak to wiele osób pisze o podzespołach...
