Mieszczan Espero 1,5+ Gaz Tomaszów mazowiecki | 2009-03-10 16:10:51 |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-03-10 16:19:34 moze usczelka pod głowica Ci padła? |
Mieszczan Espero 1,5+ Gaz Tomaszów mazowiecki | 2009-03-10 16:23:43 mozliwe co myslicie zeby po zewnątrz zakleic silikonem? heh |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-03-10 16:26:22 no z tym wysprzeglikiem to przesadziłes
z pod aparatu Ci tez moze cieknac olej masz chyba wiadro tego silikonu co? |
Mieszczan Espero 1,5+ Gaz Tomaszów mazowiecki | 2009-03-10 16:29:41 no bo cieknie hehe musze to uszczelnić niedlugo .pierw spróbuje mocniej dokrecić ale jak to nie pozmoze to rozbiore aparat zapłonowy i uszczelnie jak nalezy.a co do sprzegla hehe to uwiez mi nie cieknie olej hehe szalenstwo ale dziala |
Mieszczan Espero 1,5+ Gaz Tomaszów mazowiecki | 2009-03-10 16:36:51 dlaczego uwazasz ze to zly pomysł z tym sylikonem? przeciez olej nei cieknie. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-03-10 16:39:29 bo napewno nic nie uszczelniłes poniewaz to niemozliwe
płyn wyciekajacy zbiera Ci sie teraz pod osłona-ta harmonijka |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-03-10 17:55:12
Popieram, że takie uszczelnienie wyprzęgnika to lekka przesada, takie trochę rzemiosło. |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2009-03-11 08:29:12
Żeby było cacy to raczej będzie trudno. Patrząc na zdjęcie to nie jest wielki wyciek. Niektóre silniki tak mają (np w Oplu czy Daewoo zwłaszcza 1,8 i 2,0), że są usyfione olejem, pomimo że są w pełni sprawne. I pomimo, że nie są ładne to pracują bardzo dobrze. Ty widzę, że zadałeś sobie wiele trudu , żeby silnik ładnie wyglądał (podejrzewam , że nie tylko ładnie wygląda). A z tym wysprzęglikiem to rzeczywiście nie był dobry pomysł. |
Mieszczan Espero 1,5+ Gaz Tomaszów mazowiecki | 2009-03-11 09:38:36
tez ładnie chodzi bo jak to mowie jak szanuje się samochód to samochód szanuje Ciebie ![]() |
Mieszczan Espero 1,5+ Gaz Tomaszów mazowiecki | 2009-03-11 10:38:09 a zeby uszczelnic te miejsce koło aparatu zapłonowego to musze wylączyć akumulator?i musze odkrecić tylko 1 sróbe zeby mógł uszczelnić? |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2009-03-11 11:14:57 Oglądając zdjęcia, które zamieszczasz na forum doszedłem do wniosku, że powinieneś zacząć od wymiany siłownika sprzęgła i umycia silnika.
Jeśli po jakimś czasie blok silnika znów będzie zarzygany mazią musisz oddać samochód do warsztatu by zmienili uszczelką pod głowicą. |
Mieszczan Espero 1,5+ Gaz Tomaszów mazowiecki | 2009-03-11 13:58:56 czy to o to chodzi?
http://www.allegro.pl/item567769538_daewoo_espero_silownik_sprzegla_nowy_oryginal.html#gallery Duzo roboty z tego co widze to 2 śróby trzeba odkrecić? olej trzeba spuszczać? Czy ten wysprzeglik mozna regulowac dokrecić ? [ wiadomość edytowana przez: Mieszczan dnia 2009-03-11 14:08:30 ] |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-03-11 14:09:28 2 a nawet jakby dobrze policzyc to 4
PŁYN HAMULCOWY sam Ci zcieknie nie ma duzo roboty i samemu zrobisz trzeba potem odpowietrzyc-druga osoba wskazana do wciskania sprzegła jeden wciska drugi dolewa płynu i dokreca odpowietrznik |
