Padnięta sonda?? Pomiary
No więc jak w temacie zmierzyłem dziś sondę na ciepłym silniku i mam 2 pomiary mocna odbiegające od siebie.
1 pomiar dokonany między sygnałem i masą z sondy i napięcie rosło od 0,5V aż do 1,02V
2 pomiar dokonałem między sygnałem z lambdy a masa z karoserii silnika i tu zaś napięcie oscylowało w granicach 0,6-0,77V
To oznacza że sonda padnięta czy szukać przyczyny gdzie indzie a jeśli gdzie indziej to w czym??
Sonda oryginalna czy zamiennik?
Padnięta....
jeżeli po resecie takie coś to do wymiany
orginał
A ja bym proponował dolutować jej dodatkową masę do siwego kabla, u mnie kiedys to pomogło, a jest to dosc czesta przyczyna zanikającego (-)
i pociągnąć ją od nadwozia?
Jakim przyrządem ją mierzyłeś ? Analogowym czy elektronicznym.
elektronicznym
[ wiadomość edytowana przez: LukasJ dnia 2009-03-21 14:47:48 ]
to zle
czemu źle?? elektroniczny na pewno lepiej policzy niż analogowy
2009-03-21 17:54:02, LukasJ pisze:
wazne sa jego wychyly i nazwijmy to sinusoida
w elektronicznym najprawdopodobniej sie tego nie zobaczy
2009-03-21 18:03:04, koniuXR3i pisze:
wazne sa jego wychyly i nazwijmy to sinusoida w elektronicznym najprawdopodobniej sie tego nie zobaczy
widać skoki napięcia, sonda i tak nie zmienia napięć co ns tylko chyba szczytuje dane co 1-2s. Na elektronicznym widać te skoki
2009-03-21 19:21:00, LukasJ pisze:
A świstak siedzi.............
2009-03-21 20:09:04, djtados pisze:
możesz rozwinąć??
2009-03-21 20:10:24, LukasJ pisze:
możesz rozwinąć??
Na cyfrowym nie zobaczysz poprawnej sinusoindy bądź oscylacji napięcia.....
W niektórych sondach jak już ona dogorywa to powali daje napięcie i na mierniku coś zobaczysz...
Cyfrowy ma za dużą bezwładność, ale sprawdzić się nim da....(oczywiście jak ktoś kuma o co chodzi)
Tak btw, ona nie szczytuje tylko sama z siebie wysyła napięcie.
Przy 5voltowych troche inaczej to działa
Magik123 ma rację. Jest kiepska masa. Włącz sobie zwykły woltomierz między masą sondy i karoserią to zmierzysz różnicę
Ja też wątpię żebyś dobrze wyniki sczytał z cyfrowego miernika... Sonda podaje wyniki z pewną oscylacją, której miernik cyfrowy raczej nie "odczyta" poprawnie... Konieczny jest miernik analogowy, na którym dasz rade odczytać wynik z wychyleń wskazówki. Miernik cyfrowy uśrednia wyniki podawane przez lambdę.
[ wiadomość edytowana przez: lencol dnia 2009-03-22 22:20:38 ]
wykonałem miedzy masa sondy i masa karoserii. Może i zaokrągla wynik ale mało prawdopodobne żeby przy kilku pomiarach tak samo zaokrągliło
2009-03-23 05:11:45, LukasJ pisze:
A ja zdziwiłbym się gdyby było inaczej.
