CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-10-04 14:13:21 a zimny zetec to nie powinien miec z 1200rpm? |
![]() troetsch Escort Combi 1,6 16v lublin | 2009-10-04 14:14:20
Nie mam pojecia... |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-10-04 15:14:01 Powinien i ja bym na początek zdjął wtyczkę z czujnika temperatury do kompa (wchodzi w obudowę termostatu od góry). Pachnie mi to zwarciem w tym obwodzie, dlatego możesz zmierzyć rezystancję czujnika i między pinami we wtyczce.
Mniemam, że to 1.6 Wartości referencyjne: -40C - 749..1020 kOhm -20C - 253..289 kOhm 0C - 89..102 kOhm 20C - 35..40 kOhm 50C - 15..18 kOhm 80C - 7..8,5 kOhm 100C - 1,9..2,5 kOhm Edit: to wartości dla czujnika. A na ciepłym chodzi ok? [ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2009-10-04 15:16:38 ] |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2009-10-04 20:10:48 A pojawia się smrodek nie przepalonej benzyny?
Jeśli tak = lambda do sprawdzenia. |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-10-04 20:27:24 Na zimnym silniku zawsze śmierdzi wachą, myślę, że raczej zauważyłby zamulenie silnika i 20l/100km
Ja stwiałbym jednak na czujnik lub zwarcie na kablu do czujnika. Ale sprawdzić nie zaszkodzi. Moja sonda dawała kiedyś równe 3V ![]() |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-10-04 21:12:27
Powinien mieć 1200 i po chwili spada na 900. U mnie 1200 ma przez jakieś pół minuty, później spada do 900-1000. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2009-10-04 21:35:53 a olej masz w normie? nie jest go mało? |
danek7902 Sympatyk FEFK Audi A4 Avant 1.8T Krosno | 2009-10-04 21:55:09 Miałem dokładnie identyczne objawy co ty i u mnie winna była benzyna z Ukarainy
Poczytaj mój wątek o duszeniu się klikk Widzę że mieszkasz koło Ukrainy i może ty też masz meksykańskie paliwo? [ wiadomość edytowana przez: danek7902 dnia 2009-10-04 21:56:57 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-10-04 21:55:53 ale sie wstrzelilem w obroy
na pewno cz. temp. chlodziwa do oblukania na poczatek ale powodow moze byc wiecej. |
seba8102 Sympatyk FEFK ![]() Focus Katowice | 2009-10-05 01:06:00 Witam podłącze się do tematu mam identyczne objawy z tym ze ja mam zagazowany 1,6 zetec 96r. zaczeło sie po wymianie kabli i swiec !! |
danek7902 Sympatyk FEFK Audi A4 Avant 1.8T Krosno | 2009-10-05 01:32:09
No to masz już odpowiedz.Przyczyny szukaj w kablach albo świecach. |
vek1986 Sympatyk FEFK Escort mk7 cabrio szczecin | 2009-10-05 07:50:02 mam podobnie - dusi mi sie jak jest zimny ale tylko przy hamowaniu
wyczyscilem swojego k&n mialem pare dni spokoju, wyczyscilem przeplywke tez pare dni spokoju - teraz to wrocilo :/ jak sie nagrzeje problemu nie ma |
seba8102 Sympatyk FEFK ![]() Focus Katowice | 2009-10-05 16:23:54
tez tak myślałem ale kable i swiece sprawdzał mchanik i wszystko OK i zaznaczam że jak sie silnik zagrzeje to wszystko wraca do normy |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-10-05 16:43:51 A jakie kable i świece? |
![]() troetsch Escort Combi 1,6 16v lublin | 2009-10-05 18:56:40 witam,
dziekuje wszystkim za odpowiedzi. dzis po pracy (samochod stal 8 godz. na parkingu) zmierzylem rezystencje czujnika nie pamietam jaka byla temp. na zewnatrz ale napewno do 20C to mialem 54 kOhm pozniej pojechalem po 200KG (obrzeza do budowy - kostka brukowa) i z takim bagazem przejechalem 18 km.
od razu w domu zmierzylem rezystencje czujnika i mialem 2,34kOhm. co sadzicie? sprawdzany ten czujnik? jaka beda wartosci referencyjne dla wtyczki? pozdrawiam serdecznie. |
seba8102 Sympatyk FEFK ![]() Focus Katowice | 2009-10-06 15:12:27 Witam
u mnie problem rozwiazany niewiem czy to zbieg oklolicznosci czy nie ale przy grzaniu sie silnika zauważyłem że przygasa mi lamka podświetlenia popielniczki po wyjęciu tej lampki problem znikł i wszystko wróciło do normy ![]() [ wiadomość edytowana przez: seba8102 dnia 2009-10-06 15:13:01 ] |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-10-06 19:19:17
Jutro sprawdzę ile jest pomiędzy pinami we wtyczce (edit: no jak będzie zero Ohm to masz zwarcie ).
Nie mam przy sobie Escorta. Jeden z tych kabli idzie do kompa, a drugi do masy. A sam czujnik jest jak najbardziej sprawny. [ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2009-10-06 19:20:23 ] |
![]() troetsch Escort Combi 1,6 16v lublin | 2009-10-06 20:50:45 [quote]
2009-10-06 19:19:17, kcprski pisze: Jutro sprawdzę ile jest pomiędzy pinami we wtyczce ok... bede czekac na info (edit: no jak będzie zero Ohm to masz zwarcie ).
ok Nie mam przy sobie Escorta. Jeden z tych kabli idzie do kompa, a drugi do masy. aha... A sam czujnik jest jak najbardziej sprawny. ciesze sie jeden klopot mniej bo i tak escort ciagle ma cos nie tak
