printer Escort Bolero2 Kombi Kamionki | 2009-03-22 07:53:17 Witam. Kupiłem wczoraj nowy akumulator bo autko ledwo krecilo lub wcale. Po wymianie aku zapalil cieżko ale bylo znacznie lepiej. Zrobiłem rundke po okolicy. Zgasiłem zapaliłem go dwa razy z rzędu za trzecim już nie krecił. Odpalił na pych. Podjechałem po dom, zgasiłem i odpaliłem ponownie też ledwo krecił ale odpalił. Czy to rozrusznik padł? czy coś z prądem? Hellp!!!
[ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2009-04-13 16:30:24 ] [ powód edycji: Dodane MK ] |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2009-03-22 08:03:00 sprawdź czy jest dobra masa na silniku ,albo profilaktycznie daj przewód tylko gruby z aku do kadłuba silnika |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2009-03-22 08:44:35 Miałem to samo u po wymianie akumulatora zrobiłem rozrusznik bo szczotek prawie juz nie było i chodzi super
Koszt nowego szczotkotrzymacza ze szczotkami 50 zł robocizna u mnie własna. Pozdrawiam |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-03-22 11:24:32 A sprawdziłeś alternator? Bo od tego bym zaczął. |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2009-03-22 12:39:47 mialem tosamo kupilem nowy aku i lipa slabo krecil ale krecil chc czasem czeba bylo pchac sprawdzalem wszystko nowe kable z aku masa poprawiona i nic to niepomoglo wkoncu wymienilem ruzrusznik i od tego czasu ciesze sie sprawnym odpalaniem....
a co do temp. i pracy rozrusznika to zgadzam sie ze nie lubia goraca kiedys latem machlem trase 600 km i jak go zgasilem to nawed nie dychnol by odpalic po ostygnieciu bylo juz git to tylko raz mi sie zdarzylo |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-03-22 13:26:04 Tak jak pisze Blazey sprawdź alternator, być może podupada i nie ładuje jak należy akumulatora. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-03-22 16:23:50 Witam
Przede wszystkim to sprawdź jakie jest napięcie na rozruszniku przy odpalaniu - ja u siebie musiałem wymienić kabel plusowy z aku do rozrusznika i teraz czy ciepły czy zimny pali na dotyk i bardzo szybko kręci rozrusznikiem. Jak będziesz wymieniał kabel to najlepiej na taki z wlutowanymi końcówkami. Podczas pomiaru napięcie na rozruszniku nie może być niższe jak 8V a przynajmniej tak podaje instrukcja. Pozdrawiam |
printer Escort Bolero2 Kombi Kamionki | 2009-03-24 15:41:23 Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Sorry że tak pózno ale tak wyszło. Alternator to raczej odpada bo aku. zakupiony nowy i to samo na dziendobry. Trzeba bedzie zobaczyc ten rozrusznik. Pozdrawiam |
jankes93 Fiat Brava Gdańsk | 2009-03-24 17:29:25 Witam ja walczę od roku z kontrolka od ładowania raz się żarzy a raz nie mam nowy aku ladowanie w normie kręci dobrze nawet w mrozy a ta cholera się swieci co za licho.
Mam essiego 1.8 diesel bez turbo 94r. |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-03-24 17:40:44 Pomiar napięcia, przede wszystkim. Podejrzewam trzepniętą diodę. Alternator na stół i do sprawdzenia. |
jankes93 Fiat Brava Gdańsk | 2009-03-24 17:42:36 Alternator jest ok napięcie w normie |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-03-24 18:24:16 Blazey nie ma sesu się denerwowac jak sa madrzejsi i wiedzą co i jak to niech tak zostanie... najwyżej kiedyś linka im zostanie i tel po kogos przecierz to co piszesz to same podstawy... jak nie kreci to miernik w reke i w 5 minut wiadomo co i jak a jak ładowanie świruje to altek albo kable... banalne rzeczy... |
