Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-12-28 19:28:50 Mam to samo i miałem tak też w Vectrze. Ja nic z tym nie robiłem ale jak ktoś wymyślił coś sensownego to może się i ja zrobie. |
arklin Opel OMEGA B i BFL Koszalin | 2004-12-29 10:00:20 Też to miałem. Załatałem to miejsce szpachlą, psiknąłem farbą i tyle. Jak na razie jest good.
Pozdr |
k27 omega B już nie tera ... suwałki | 2004-12-30 21:31:24 witam. W omie tego nie mam ale w vektrze to norma zwłaszcza w A i przejściówkach problem polega na tym, że zgrzewy blach rozszczelniają się i powstają mikro pęknięcia. Metoda jaką stosowaliśmy z kumplami w swoich vektraśkach to pokrywanie łączeń blach bezbarwnym silikonem (to wytrzymywało przez sezon zimowy) lepszą metodą jest pokrycie łączeń szpachlą i zamalowanie odpowiednim lakierem to pomaga na długi okres
pozdro z Suwałek k27 |
arturlobodzinski honda accord executive warszawa | 2009-03-15 20:02:41
Odgrzebałem historycznego kotleta w związku z pytaniem do właścicieli SEDANÓW: czy pod kołem zapasowym w podłodze znajduje się jakiś otwór odpływowy dla wody? |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2009-03-15 21:20:13 Tak. Srednica kilka mm. Znajduje sie w najnizszym punkcie "doliny kola zapasowego" ![]() |
arturlobodzinski honda accord executive warszawa | 2009-03-16 09:21:27 Hmmm, to nie zauważyłem. Dzięki. |
arturlobodzinski honda accord executive warszawa | 2009-03-17 13:01:39 Szukałem z pół godziny tego otworka pod kołem zapasowym ale nie znalazłem . Nawet szczotką wyczyściłem dno i nic. Może w Bfl nie ma? |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2009-03-17 17:06:33
może masz auto po malowaniu/ naprawach? |
Stahu LOB WETERAN ![]() MV6 wieś z tramwajami | 2009-03-17 18:46:55
W roczniku 1996 miałem tych milimetrów ze 20 zaślepionych gumą ----------------- Stahu |
arturlobodzinski honda accord executive warszawa | 2009-03-18 09:21:27
Nie, nie jest po naprawach. Są jeszcze oryginalne uszczelnienia i farba podkładowa w bagażniku i laminat od spodu. U mnie na dnie pod kołem zapasowym są dwa krążki metalowe o średnicy ok 30mm, z pogrubionym rantem, umieszczone w odległości ok 6cm obok siebie w środkowej częsci dna. |
arturlobodzinski honda accord executive warszawa | 2009-03-27 16:36:35 Doszukałem się. Okazało się, że umnie te otwory, w których są (powinny być) gumowe korki z małymi otworami są zatkane metalowymi czopami. I niech tak pozostanie . Aaa, wody pod kołem zapasowym więcej nie zauważyłem i jest sucho (a lało i jeździłem w ulewy też). |
