![]() ulter25 Forumowicz opel vectra zgierz | 2009-07-19 22:39:13 mam taki problem.mam ta vectre podzwonie.dostala w wozek.naprawilem ja wszystko ladnie pieknie ale sciaga ja na prawo.zroilem geometrie okazalo sie ze o 1 stopien jest pzestawione jedno kolo od drugiego.czy wystarczy zmienic ten wozek czy trzebajechac na rame???czy gonic to auto [ wiadomość edytowana przez: NAZAR dnia 2009-07-20 15:01:58 ] |
potryk (S) RegionAdmin Opel Vectra B Pomieczyno | 2009-07-20 12:16:52 Jeśli jest po dzwonie to możesz mieć podłużnice przestawione po za wózkiem, więc lepiej jedz na ramę niech tam sprawdzą i naprostują. |
![]() ulter25 Forumowicz opel vectra zgierz | 2009-07-20 23:58:26 duze sa to koszta tej ramy prostujacej?????i czy to trzeba ten wozek zmieniac jak na tej ramie beda robic??? |
![]() ulter25 Forumowicz opel vectra zgierz | 2009-11-01 23:34:45 po tym wszystko bylo zrobione.przy wymianie sprzegla w wozku zostaly wymienione sruby mocujace.jak sie okazalo to kola sciagaly.zmienilem felgi i jest wszystko ok. |
