Światło wstecznego
Witam,
Od kilku dni w atosie świecą się ciągle (musiałem je tymczasowo wyjąć) żarówki od biegu wstecznego, nie gasną pomimo innego niż wsteczny położenia dzwigni, czy ktoś wie co może być tego przyczyną i jak usunąć utsterkę?
pozdrawiam,
Poszperaj w okolicy skrzyni biegow: powinienes latwo znalezc konektor z dwoma przewodami, wypnij go i sprawdz tylne swiatla - jesli w tym tkwił problem, to po prostu poszukaj nowego czujnika, ktory jest w skrzyni. Nie znam sie na Atosach, ale jesli problemem jest czujka przy drązku zmiany biegow - to nadal - nie jest to nic skomplikowanego. Milej zabawy.
witam,
dzięki za informację, przewód zlokalizowany i wygląda na to że czujnik do wymiany.
pozdrawiam,
