2009-05-15 16:18:30, grawteam pisze:
komputer pokazuje km/l po wymianie rozrządu nie miałem ustawianej pompy wtryskowej czy to może być ta przyczyna
Tam niema pompy wtryskowej i sie jej nie reguluje.
Jezeli przestawili pompe wysokiego cisnienia o zab w stosunku do znakow to wtedy objaw jest taki ze trzeba krecic 5-10 sekund zanim zapali,i oczywiscie moze wzrosnac zuzycie paliwa.
Jednostki w jakich wyswietla komputer pokladowy mozna zmienic w menu tam gdzie regulacja basow i sopranow,potem balance fader i costam i w koncu L/100km,km/L,Mph,.
Przy lagodnej jezdzie na trasie powinien palic 6L/100km
Tobie wyszlo 7.4 L/100km wiec jezeli gnales powyzej 140 to jest ok.
Moze tez byc liche paliwo lub cyganione liczniki na stacjach.Warto tez wymyc przeplywomierz powietrza.
