qdares23 Ford.Escort.1.6/16V. ... Białośliwie | 2009-04-06 22:05:46 Witam
Mam problem z tym aku, całą zimę bez problemu chodził, ładowany w październiku ub.roku, wody również nie uzupełniałem od tego czasu, trzymał aż miło, aku ma max 3,5 lat na pewno nie więcej.. Energeco 12V 55Ah 450A 555.059.045
Pożyczyłem rodzinie essinę i chyba zostawili mi na światłach przez noc, efekt aku rozładowany.. Podłączyłem go z nocy piątku na sobotę, z nadzieją że to rozwiąże sprawę, jednak pomimo ładowania ponad 24h zalecanym prądem. Napięcie już w niedziele spadło tak jakby się rozładował, faktycznie było w granicach 10,00 [V] mierzone miernikiem no-name. W niedziele postanowiłem uzupełnić wodę i nie wiem czy nie przesadziłem z tym, bo trudno dojrzeć te płytki, więc lałem na oko strzykawką, wyczyściłem klemy, nasmarowałem je, to samo z aku, i przystąpiłem do ładowania, tym razem krótszego, jakieś 12h może.. Jakby się poprawiło dzisiaj walczę z nim cały dzień bo nie wiem czy pada, kupować nowy, czy przesadziłem z wodą, może złe napięcie podaje, albo jakieś zwarcie.. Sporo czytałem postów na forum z tym tematem i się dokształcałem.. Generalnie po zmierzeniu napięcia, miernikiem no-name przedstawia się to tak: -Przy wyłączonym silniku, wyłączonych światłach, zamkniętych drzwiach, alarmu nie mam: 12.30V -przy włączonych światłach, otwartych drzwiach: 12.17V -odpalony silnik, bez świateł: 14.13V -odpalony silnik swiatła właczone: 13.94V Natężenia nie mierzyłem bo nie wiem jak, wiem też że te pomiary mają jakiś tam stopień błędu, miernik nie jest doskonały.. Mam sprzęt audio, wzmacniacz (+ podłączony pod aku; - pod śrubę przy klapie bagażnika) Zauważyłem jeszcze że jedna strona świateł postojowych świeci mi słabiej (chyba lewa kierowcy), światło styłu w klapie jest wył. Nie wiem czy te wartości świadczą o jego końcu? Energeco Moja fotorelacja
Zauważyłem podaczas ładowania że wyciekała otworami woda, teraz już jest jej mniej.. oto ślady.. ![]()
Jak widać aku wizualnie nie jest w złym stanie jak na 3.5 latka. ![]() ![]()
Proszę bardzo o pomoc, wiem że tematów jest sporo przejrzałem wszystkie, jednak co przypadek to inna sytuacja i pomoc.. Z góry Dziękuję
[ wiadomość edytowana przez: qdares23 dnia 2009-04-06 22:09:01 ] [ wiadomość edytowana przez: qdares23 dnia 2009-04-06 22:09:49 ] |
qdares23 Ford.Escort.1.6/16V. ... Białośliwie | 2009-04-07 12:57:49 Niestety dzisiaj znowu się rozładował.. 10V z kawałkiem coś jest nie ta;/
Jakim prądem ładować w końcu ten aku, co mam teraz robić? |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-04-07 13:14:53 A jak masz podłączony sprzęt - stacyjka wyłącza wszystko. Bo u mnie było podłączone cały czas i właśnie w ten sposób rozładowywałem aku. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-04-07 14:22:24 Ja miałem podobnie - całą zimę ok, jak się zaczęło robić cieplej aku zaczął wariować. Przełączyłem zasilanie tak, żeby po wyciągnięciu kluczyka wyłączało radio i jest ok.
qdares23 Ford.Escort.1.6/16V. ... Białośliwie | 2009-04-07 14:26:14 a przypomnij mi jeszcze jak to zrobić, bo robiłem to dosyć dawno i naprawdę nie pamiętam.. dzięki
coś z tą dużą wtyczką się kombinowało złączką z przewodami z tyłu radia tak? |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-04-07 15:02:41 zależy jak masz podpięte kable - Jeśli masz kostkę ISO, to żółty kabel - podtrzymanie pamięci ma być cały czas zasilony.
Odłącza się czerwony - zasilanie radia i podłącza go na linię na której po przekręceniu kluczyka do pozycji zero zanika napięcie. Jeśli radio ma osobno podświetlenie, to też je przepinasz na tą samą linię (z zanikiem napięcia po przełączeniu kluczyka). Możesz jeszcze podświetlenie włączyć sobie razem ze światłami - ja tak mam. Dopiero po włączeniu świateł włącza się podświetlenie panela. |
qdares23 Ford.Escort.1.6/16V. ... Białośliwie | 2009-04-07 15:26:59 tak mam kostkę ISO, podświetlenie radia aktywne gdy przekręce kluczyk nei ze swiatłami, tak mam |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-04-07 16:57:51 Jeszcze się nie spotkałem, żeby główne zasilanie wzmacniacza puszczać przez przekaźnik. I uważam, że jest to bzdura. Od tego jest remote, by wzmacniaczem sterować. A jak jest coś nie tak, to należy to NAPRAWIĆ, a nie robić jakieś dziwne półśrodki.
W przypadku, gdy akumulator uległ rozładowaniu: zmierzyć pobór prądu na wyłączonym aucie, zamkniętych drzwiach... I wszystko będzie jasne. A tak zapytam, czy naładowałeś akumulator, zostawiłeś go na 24 godziny i sprawdziłeś, czy sam przypadkiem nie gubi prądu? Bo w tej chwili nawet nie wiesz, czy ten akumulator jest sprawny. I kombinujesz od d..y strony. Jeszcze się skończy montażem jakiegoś wyłącznika masy na akumulator. Zdaje się, że pisałem o prądzie Q, jakim należy ładować akumulator. Znajdziesz wyżej. Kłania się czytanie ze zrozumieniem. Dodam jeszcze, ze akumulator rozładowany poniżej 10V można uważać za spisany na straty. A czasy się zmieniły i niopłacalna jest reanimacja. [ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2009-04-07 17:16:29 ] |
qdares23 Ford.Escort.1.6/16V. ... Białośliwie | 2009-04-07 21:12:52 Dobra, czytam wszystko co piszecie, tak wzmacniacz ma przy RCA, kabel od remote i załączany jest w momencie włączenia radia..
Liczyłem się z tym że co człowiek inna opinia, i pomysły ale chce wykluczyć wszystko a żeby to zrobić muszę posprawdzać pewne rzeczy jak pisze przemkowal. Dobra racja może nie zupełnie od du.. strony, bo byłem u elektryka samochodowego dzisiaj, sprawdził jedynie napięcia, poziom elektrolitu i gęstość, wszystkie te rzeczy okazały się w normie, również podaje prąd, alternator odpada tak stwierdził a że nie miał niby jakiegoś nowego jak to powiedział amperomierza (do nowych typów aku) tylko jakiś stary to nie zmierzył. dla mnie to wymiganie się od roboty.. chociaż oferowałem mu kase , może brak czasu nie wiem .. Co do aku, i sytuacji na ten moment.. kazał jedynie odlać nieco strzykawką wody, wykluczył zagotowanie aku, dalej po odlaniu podłączyć go jeszcze raz na 12h ładując niskim prądem , chociaż ja w cuda nie wierze..;/ zobaczymy czy bedzie trzymać czy tak jak dzisiaj padnie.. a i teraz go łąduje przy otwartych celach niskim prądem przełączonym na 12V. tyle na razie |
qdares23 Ford.Escort.1.6/16V. ... Białośliwie | 2009-04-08 13:26:09 Mam taką prośbę, chciałbym jeszcze zmierzyć napięcia, aku jest naładowany, tylko nie wiem jak to zrobić, znalazłem post wiem co mierzyć ale jak? Ponieważ w tym poście nie było to opisane..
miernik mam taki..
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-04-08 13:34:17 Podłączasz tak jak na rysunku:
tylko zmierzenie samego napięcia bez obciążenia nic ci nie da |
