Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2009-04-06 20:59:05 Jeśli chodzi o panel nawiewu musisz go rozebrać tam są ścieżki najprawdopodobniej któraś jest przerwana i nie łączy wystarczy zlutować i po zabiegu. Jeśli chodzi o przyciski podgrzewania szyby i halogenów pewnie przepaliła się żaróweczka w środku przycisku wymienić przylutować albo diodę wstawić i po kłopocie |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-04-07 07:59:59 |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2009-04-08 12:08:13 ja mam gdzies panel od mk6 '94 i inaczej rozwiazali problem sciezek, nie sa na folii tylko metalowe na calej dlugosci, przez co nie pekaja ![]() ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
nowszy_00 Sympatyk FEFK ![]() Fiat Croma Gdynia | 2009-04-08 17:55:30 Kupiłem ledy pod 12V jednak po podłączeniu one w ogóle nie świecą nie wiem tylko co mogłem zrobić źle. Poradzicie?
aha chce je podłączyć do podświetlenia włączników halogenów i ogrzewania szyb |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2009-04-08 18:02:49 Zamień je biegunami + do + a - do - i bedą swiecic.
bedzik Escort 1.4 CFI był Inowrocław | 2009-04-08 22:03:08 przy ledach wazna jest biegunowosc |
nowszy_00 Sympatyk FEFK ![]() Fiat Croma Gdynia | 2009-04-09 12:07:51 Więc chyba kupiłem żarówki.... bo obydwa pręciki maja taką samą dlugość w dodatku w kostce włącznika np. halogenów jest miejsce tylko na jeden drucik, gdzie w takim wypadku idzie drugi??!! |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-04-10 07:57:48 |
