Xenony w corsie
witam czy montował ktoś xenony w swojej corsie na standardowych lampach i jak to się sprawdza na drodze??????
ja mam zamontowane tak jak wlasnie mowisz i twierdze ze sprawdzaja sie bardzo dobrze
pozdrawiam
2009-04-08 17:30:19, wind90 pisze:
ja mam zamontowane tak jak wlasnie mowisz i twierdze ze sprawdzaja sie bardzo dobrze pozdrawiam
jakie masz zamontowane?
ale nie masz długich świateł???
http://www.allegro.pl/item606836695_farenheit_zarowki_xenon_white_h4_100w.html
ja zamontowane cos takiego sam osobiscie tego nie robilem bo na tych sprawach sie nie znam ale wiem jedno ze widocznosc jest duzo lepsza niz na zwyklych zarowkach
2009-04-12 11:38:38, wind90 pisze:
tu nie ma co montować tu się tylko wymienia żarówki
mam te same ale za cenę 20 zł kpl.(2 szt ! )
faktycznie efekt na drodze jest widoczny )
Chyba ktos cie oszukal kolego. Te zarowki maja tyle wspolnego z oswietleniem ksenonowym co twoja Corsa z Ferrari
Owszem, obydwa jezdza, ale na tym podobienstwa sie koncza
2009-04-13 11:40:48, el_comendanto pisze:
Chyba ktos cie oszukal kolego. Te zarowki maja tyle wspolnego z oswietleniem ksenonowym co twoja Corsa z Ferrari Owszem, obydwa jezdza, ale na tym podobienstwa sie koncza
Moze i tak kolego. To moze Ty cos zaproponujesz
Zaproponuje Ci po prostu Philipsy +30% - koszt 15 PLN sztuka na stacji Orlen.
Jak chcesz opcje "na buraka" to pozostan przy tym co masz, albo kup zestaw chinskich ksenonow z Allegro, ale ten kosztuje minimum 200 PLN.
czyli co to jest z tymi burakami ?
czy to są ci co kupują chińszczyznę bez homologacji i oślepiają innych użytkowników dróg ?
2009-04-16 01:39:57, el_comendanto pisze:
Zaproponuje Ci po prostu Philipsy +30% - koszt 15 PLN sztuka na stacji Orlen. Jak chcesz opcje "na buraka" to pozostan przy tym co masz, albo kup zestaw chinskich ksenonow z Allegro, ale ten kosztuje minimum 200 PLN.
A czy sa wieksze niz +30% ? Myslisz ze takie wystarcza?
Dokladnie. Opcja "na buraka" to chinszczyzna ale uwaga - ona ma homologacje - tylko ze jak lezy w pudelku. Wkladajac to do reflektora tracisz homologacje, bo byl on homologowany z zarowka H4.
Wkladajac xenon do zwyklej lampy oslepiasz innych. Wynika to z konstrukcji reflektora oraz palnika ksenonowego. Te dwa elementy nie pasuja do siebie.
Nie musisz szukac mocniejszych zarowek niz 60/55W. Zapewniam Cie, ze Philipsy+30% maja odpowiednia moc i swieca wlasciwie
yhym. no to trzeba to sprawdzic zaraz pojade kupic i zobacze
Nie zapomnij o tym, że nawet najmocniejsza żarówka nie da poprawy, jeżeli klosze i odbłyśniki są zmatowiałe. Jeżeli u Ciebie tak jest, polecam wymianę lamp, bądź demontaż i umycie od środka - np. wodą z płynem do naczyń.
2009-04-22 11:39:57, el_comendanto pisze:
akurat lampy mam prawie nowe bo maja jakis miesiac...
