{s} kompletny uzywany wydech walker, ritmo mk2-mk3 i regata
mam na zbyciu wydech Walkera do ww. aut{tlumik srodkowy z rura i tlumik koncowy z kolankiem}, caly wydech poza dwururka blacha aluminiowana, wydech kupiony nowy w 2001 roku, wtedy tez zmarl poprzedni wlasciciel auta ktore kupilem w 2008, i ktore do 2008 stalo w garazu okazjonalnie przepalane, wydech prawie nowy mozna powiedziec, cichy sprawny itp, pasuje do pojemnosci od 1100 do 1600 srednica chyba 43.5, pochodzi z regaty , aby zamontowac go do ritmo trzeba dorobic wieszak tylnego tlumika bo jest troche inny niz w ritmo, jest to wykonalne bez problemu, w zoltym ritmo mialem wlasnie kompletny wydech z regaty.
odbior osobisty w Krakowie, cena 80zl.
up, 50zl.
A do Zastavy to się nada?
BTW, Bartek czy masz może jakiś wałki rozrządu do 128 lub innych OHC fiatowych?
do zastavy pojemnosciowo tak ale wydech biegnie inaczej pod podloga, tlumik wychodzi z lewej a nie z prawej strony pod zderzakiem, rury omijaja bak ktory w regacie i ritmo {mk2 i 3} jest pod tylna kanapa itp. da sie to zalozyc do zastavy tyle ze jest to niebardzo oplacalne wydaje mi sie bo za duzo przerabiania.
walek mam jeden na zbyciu 40000 realnego przebiegu, stan bardzo dobry, walek 52-12 lub 54-10 nie jestem pewien w kazdym razie 244 stopnie 9mm wznios, walek mniej ekonomiczny niz ten ktory masz w silniku ode mnie, ale napewno ciut zwawszy.
To wydech odpuszczam. A co do wałeczków to napiusz mi na priva lub maila jakoś wiecej informacji na temat wałków tzn jakies mini kompendium? Chciałbym coś szybszego od tego ES wiec jestem zainteresowany.
ten ktory mam na zbyciu jest pare stopni "lepszy" i ma ciut wiekszy wznios od tego ktory masz w tym 1300 teraz ,wznios jutro zmierze suwmiara, ma albo 9 albo 9.2mm i czasy jak pisalem, a ten ktory prawdopodobnie masz to 9-31 39-1 wznios 8,8mm
"jakas" poprawa moze byc odczuwalna pewnie dopiero jak bys zamienil oryginalny gaznik 30-32 na 32-34 na przyklad.
generalnie im starszy walek tym lepszy pod wzgledem osiagow i spalania tyle ze im starszy tym wieksze ryzyko ze krzywki ma okragle
pokaz jakies foty tego wydechu, moze bym wzial jako material na wydech do 131, bo i tak musze rzezbic.
ok, postaram sie foto wrzucic
