Po wciśnięciu sprzęgła zaczyna coś szumieć -co to może być??
Mam Accenta rok prod 2004 przejechał 132000. Od jakiegoś czasu po wciśnięciu sprzęgła pojawia się wyraźny słyszalny szmer. Nie wiem czy sprawa może być poważna i tzreba naprawiać natychmiast czy do wiosny wytrzyma.???
Podejrzewam któreś z łożysk.
[ wiadomość edytowana przez: 2k_kk dnia 2009-02-14 07:31:13 ]
Może to łożysko oporowe
Tak najprawdopodobnie to łożysko oporowe.Ale radze -jezeli juz masz skrzynie na "zewnatrz" wymien :łożysko,tarcze i docisk.A przy okazji " zerknij" za kolo zamachowe czy czasem tylni uszczelniacz wału nie przepuszcza olej wymiana jego to pestka
stawiam na łożysko
Powiem tak - mozesz przejechac jeszcze 30000, albo 3km. Skoro jest ledwo slyszalne - to bym nie panikowal: 2 km na pewno jeszcze pojedziesz
Miałem podobne objawy w mojej Landrynie. U mnie niestety jak się później okazało sprzęgło kwalifikowało się do wymiany. Koszt kompletnego sprzęgła firmy ,,Valeo'' wyniósł mnie 245zł + 80zł wymiana, więc chyba nie było tak najdrożej.
pozdrawiam
