Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-04-26 21:37:40 Witam mam problem ponieważ tryska mi benzyną z takiej części tylko nie wiem co to jest postaram się wytłumaczyć... Mianowicie idą do tego 2 rurki od baku i wychodzi jedna która idzie do gaźnika cała ta część jest przykręcona z tyłu silnika po prawo(patrząc od przodu) zaraz poniżej wysokości pokrywy zaworów. Jak ta część się nazywa? drogie to jest? Jeszcze silniczek to 1.6 8v pod gaźnikiem. Pozdrawiam i czekam na pomoc. [ wiadomość edytowana przez: Dawid2605 dnia 2009-04-26 22:02:57 ] |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-04-26 22:04:49 Dzięki tak myślałem że to popma paliwa tylko nigdzie takiej znaleść nie mogłem więc dlatego moje zwątpienie, a mógłbyś mi przesłać linka może do takiej popmy nowej albo zestawu naprawczego? bo znaleść nie moge. |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-04-26 22:11:52 Szukaj w sklepie Forda, jesli tam nie ma to ASO lub uzywka. |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-04-26 22:16:32 A jeśli chciałbym założyć elektryczną? dało by rade? bo mam LPG i po co ma chodzić pompka skoro jeżdze na gazie? czasem się zdaża że pusto w baku przez dłuższy czas to chodzi na sucho... I dlaczego mam 2 węże od paliwa? jeden z końcówką czerwoną drugi z białą ? |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-04-26 22:45:26 czyli nie da rady skoro mam gaźnik zamiast tej wstawić elektrycznej? a mechanicznej nic nie jest jak się jeździ bez benzyny albo na zablokowanym zaworze a ona ciągle pracuje? |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-04-26 22:46:44
Dlaczego? |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-04-26 23:20:34 Dzięki za porady jutro sprawdze ile kosztuje nowa i czy są zestawy naprawcze. Blazey nie denerwuj się tak poprostu nie zobaczyłem postu dopiero później jak już ja napisałem
Pozdrawiam. |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-04-26 23:21:54 :Magik - da się. Dajesz pompę elektryczną niskiego ciśnienia i w zasadzie po spawie. Musisz tylko zapewnić komorę przelewową, by nadmiar paliwa nie szedł w gaźnik, tylko wracał z powrotem do zbiornika. Jak tego nie zapewnisz, to nawet to niskie ciśnienie otworzy zaworek w gaźniku i zaleje go. Nie jest to skomplikowana przeróbka, choć czy konieczna... |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2009-04-26 23:37:41 Też myśle że nie konieczna ale zobaczymy jutro jak z tą pompką będzie czy dostane i jaka cena bo z używanymi to nigdy nic nie wiadomo... moze w takim samym stanie jak moja albo pochodzi miesiąc i będzie to samo... |
