Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2008-12-20 12:06:41 Witam ponownie!
Mam drobne pytanie, czy te dwa widoczne na zdjęciu przewody powinny łączyć się na stałe? Wczoraj przypadkowo zauważyłem, że przewód o mniejszej średnicy zwisał luźno przy silniku... Po zatkaniu momentalnie zmieniła się praca silnika... Osoba mająca pojęcie w tym temacie postraszyła mnie, że taki stan może doprowadzić do wyssania uszczelki pod głowicą i wypalenia zaworów... a tego bym nie chciał... połączył te przewody w sposób widoczny na zdjęciu...
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam ![]() |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2008-12-20 13:50:19
Ok, franko chodzi o te dwa gumowe przewody widoczne na pierwszym planie. Poprawiłem foto i zaznaczyłem czerwoną linią.
Są podłączone, tak jak na zdjęciu. ![]() [ wiadomość edytowana przez: Nortonn dnia 2008-12-20 13:51:40 ] |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-12-20 19:26:09
Tak, te dwa przewody są złączone na stałe. Oczywiście że się praca silnika zmieniła, bo oba wchodzą w dolot, większy w rurę między filtr powietrza a przepustnicę, mniejszy w dolot za przepustnicą. Po rozłączeniu tych rurek silnik dostaje lewe powietrze. Stąd mogą się pojawiać błędy w kontroli pracy silnika sygnalizowane kontrolką i zły skład mieszanki a więc wyższe zużycie paliwa. Nie demonizowałbym tak jak twój "znafca", ale dłuższa taka jazda napewno nie służy silnikowi. Kończmy temat. |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2008-12-20 21:11:46 |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2008-12-21 16:43:41 Np. takie że jak ten przewód puścisz w dół a otworek przed mikserem zaślepisz to będziesz miał czystą przepustnicę i czysty silniczek krokowy
Silnik dostaje wtedy tylko czyste i świeże powietrze z filtra a nie ciepłe i zaolejone z głowicy
Ja tak mam już ze dwa lata i nic się nie zmieniło w pracy silnika
I wsadź se dolot do puszki filtra żeby brał powietrze z błotnika lub nadkola a nie spod gorącej chłodnicy
[ wiadomość edytowana przez: krzychu_ch dnia 2008-12-21 16:45:21 ] |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-12-21 17:05:57
Skoro nic się nie zmieniło to po cholerę takie druciarstwo? |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2008-12-21 18:09:56
Nie zmieniło się na gorsze
A po co
Może po to
Czytanie ze zrozumieniem, klasa 1-3 podstawówki |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-12-21 18:32:41 No właśnie krzychu, czytanie ze zrozumieniem. W 1.8 taki druciarski numer tak łatwo nie przejdzie, bo odma ma jeszcze połączenie z kolektorem dolotowym tym cienkim wężem.
Swoją drogą musisz mieć niezłe przedmuchy już skoro masz takie problemy z pobieraniem ciepłego i zaolejonego powietrza ze skrzyni korbowej. |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2008-12-21 18:40:50
Przedmuchów nie ma, zrobiłem to zapobiegawczo oglądając silniczek krokowy u kumpla w astrze 1.6 DOHC. Był ładnie oblepiony olejem |
franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2008-12-21 19:06:29
Odma i tyle. Zastanawiam się Jakim cudem Ona zdołała się odłączyć ??
Z tego co Mi wiadomo Nic nie powinno się stać z śilnikiem , no bo jak? Tamtędy lecą gazy - opary z rozgrzanego oleju, które są podawane do kolektora razem z powietrzem i spalane - podobno w trosce o ochronę srodkowiska. Krzychu, troche mało sprecyzował: te gazy nie są takie czyściutkie( mozna powiedzieć lekko tłustawe) i po pewnym czasie przepustnica razem z silniczkiem krokowym wygladają lekko szaro zółte obklejone i brudnawe Ktoś Mi się chwalił ostatnio jakimś srodkiem w puszcze do czyszczenia własnie przepustnicy ... psikasz i włala!(czysci automatycznie) Jaka jest tego skuteczność i czy to wogole ma sens. Nie wiem... MOZE KTOŚ WIE ? [ wiadomość edytowana przez: franko25 dnia 2008-12-21 19:27:51 ] |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-12-21 20:29:00 chyba lepiej separator przepłukac...
co do przedmuchów---na sprawnym silniku prawie ich nie ma-a podłaczona odma robi podcisnienie w skrzyni korbowej co tez nie jest bez znaczenia
a ten delikatny "film"olejowy przy podłaczonej odmie smaruje przepustnice i silnik krokowy --no i nie smierdzi olejem od samochodu
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2008-12-22 08:48:06
Franko, oglądałem te przewody przy świetle dziennym. Wynika z tego, iż przewód o grubszej średnicy był niedawno wymieniany - lekko nacięty i włożony w niego przewód odmy. Taka inwencja twórcza poprzedniego właściciela. W takim razie czeka mnie wymiana tej części, ale to już po Nowym Roku |
franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2008-12-22 10:41:25
Wartało by! chociaz oko nacieszysz nowym przewodem W koncu taka "czysciocha" pod klapą - całkiem jak u Mnie
własnie. Nawet jak się tą rure puści nisko w dół to i tak śmierdzi... |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2009-01-25 20:21:13 Przewodzik wymieniony... Było pięknie silnik pracował równiutko, nie miałem zastrzeżeń. Ale dzisiaj silnik było dosyć głośno (od wymiany przejechane ok. 300km), zupełnie jak diesel... Co jest winne za taki stan rzeczy? Czy jakość gazu ma tutaj znaczenie? Musiałem dziś zatankować (LPG z BP), poprzednio tankowałem na SHELL... |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2009-04-29 20:25:15 Odświeżę temacik...
Tak, znowu problem z tym przewodem... Znowu pękł... Wystarczyło na całe 5tys. km
Dobrze, że mam na tą wymianę fakturę... |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2009-04-30 09:12:24 To chyba źle świadczy o jakości wyrobu. Zacząłbym od zmiany sprzedawcy, który handluje takimi rzeczami. Bo nawet jeśli wymieni ci na nowe to mogę podejrzewać, że też wystarczy na 5 kkm.
Ze swojego doświadczenia wiem, że pewne sklepy choć oferują nieco taniej należy omijać z daleka. |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2009-04-30 18:27:27 Uznali, że nie wymienią mi przewodu bo minęła gwarancja...
Gwarancja na takie wyroby wynosi 3 miesiące... minęła tydzień temu... Stwierdzili, żebym owinął sobie przewód izolacją...
Kupiony i wymieniony był w łódzkim Polmozbycie... |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2009-05-01 21:47:46 nie znam się dokładnie na prawie, ale wydaje mi się że muszą naprawić za friko - niech udowodnią że zawarłeś z nimi umowę na 3 miesiące gwarancji - jeśli tego nie zrobią masz zdaje się dwa lata gwarancji |
