![]() omesiaomesia DEADSOUL AUDI A4 B5 RADOM | 2005-04-16 08:44:05 Podczas jazdy przy prędkości około 100km/h zaczyna mi się trząść kierownica powyżej i poniżej setki to mija ale gdy zaczynam hamować powstają duże drgania i są przenoszone na cały samochód.Czy może to być wina amortyzatorów, sworzni lub krzywych tarcz - doradzcie. Pozdrawiam! |
![]() ROBERTHO LOB WETERAN 2xV6 K C H | 2005-04-16 10:49:53 Witam
Zacznij od wyważania kół sprawdź felgi czy nie mają bicia , sprawdź czujnikiem bicie tarcz(ale z obu stron danej tarczy - czy nie powstało na obwodzie tarczy "zgrubienie" - efekt miejscowego przyhartowania) sprawdź luz na łożyskach kół. Walczyłem z tym samym i u mnie ustąpiło po wymianie łożyska koła Pozdr. |
![]() omesiaomesia DEADSOUL AUDI A4 B5 RADOM | 2005-04-16 10:56:13 wiesz co moze i masz racje ze lozyska bo opony i felgi mam nowe a jak kiedys zmienialem kola to mialem luz ja jednym z kol ale taki minimalny.moze to jest przyczyna co? |
![]() morion DEADSOUL Omega B + zło :) zielona góra | 2005-04-17 20:13:45 miałem to samo, wibracja zaczynała sie około 80 km/h ... pomogło ponowne wyważenie kół przednich.... |
![]() omesiaomesia DEADSOUL AUDI A4 B5 RADOM | 2005-04-17 20:34:29 ale jeszcze mam z przodu jakies stutki na dolkach |
![]() omesiaomesia DEADSOUL AUDI A4 B5 RADOM | 2005-04-17 22:26:10 ja nic nie zmienialem w niej naraziw wiec nie mozliwe zebym mial taki przypadek jak ty CBR |
OLOBONO Opel Omega B 2.0 16v ... Toruń | 2005-04-17 23:52:42 podpora drążka kierowniczego - radzę to sprawdzić.. |
![]() omesiaomesia DEADSOUL AUDI A4 B5 RADOM | 2005-04-18 16:19:51 dzieki |
![]() omesiaomesia DEADSOUL AUDI A4 B5 RADOM | 2005-04-20 14:23:04 mam bicie i musze jednak wymienic tarcze ale tylko na przodzie na szczescie. |
michu808 Omega B Caravan Trzcianka | 2005-04-21 07:57:49 Czołem
Podłączam sie pod ten post choć poblem mój jest troche inny. Kierownica mi drży na postoju na biegu jałowym. Możliwe żeby winna była któraś z poduszek pod silnikiem? Pozdrawiam |
![]() omesiaomesia DEADSOUL AUDI A4 B5 RADOM | 2005-04-21 15:51:43 moze byc wina luzow na drazkach albo cos ze wspomaganiem |
OLOBONO Opel Omega B 2.0 16v ... Toruń | 2005-04-21 20:59:30 jak sa takie drgania to pewnie poducha pod silnikiem (raczej nie pod skrzynia) |
michu808 Omega B Caravan Trzcianka | 2005-04-21 21:59:04 Czołem
poduchu pod silnikiem dzisiaj wzrokowo sprawdzałem. Są suche ale jakieś takieś zardzewiałe. W sobote wbije sie do mechanika na kanał i je zrewiduje. Na winne poduchy wskazywał by też fakt że przy troche ostrzejszym ruszaniu mam wrażenie jakby coś uderzało w podłoge, tylko że z tyłu. Może to te sławne tuleje tylnej belki. Musze to obadać. Pozdrawiam |
![]() dudi Opel Omega A Starachowice | 2005-04-22 02:43:02 Co wy macie silniki podłączone do układu kierowniczego że wam kierownicą trzęsie. Ja jeżdziłem z oberwanymi poduszkami 2 miechy i nic się nie działo. Czasami silnik o maske mi udeżał przy gwałtownym ruszaniu,ale to szczegół.
PS: michu808 sprawdz czy silnik nie dotyka ci do drążka kierowniczego,środkowego. Mój kumpel tak miał po wymianie drążka,pomogły dwie podkładki pod poduszke i silnik sie troszke podniusł i jest OK. |
![]() omesiaomesia DEADSOUL AUDI A4 B5 RADOM | 2005-04-22 15:08:40 Dudi jaki masz silniczej w tej twojej omedze? |
![]() dudi Opel Omega A Starachowice | 2005-04-22 15:42:50 Jeszcze 2.0 ale w garażu czeka 3.0 24V na podmiane,tylko nie mam czasu go zamontować. |
![]() omesiaomesia DEADSOUL AUDI A4 B5 RADOM | 2005-04-23 12:27:31 3.0 litry dobre silniczki ale moze podmien na lotusa hehe ![]() |
