Wymiana szczęk i mały problem w MK6
Witam, mam pytanko... Wymieniałem dzisiaj szczęki i po założeniu kół jedno idzie zakręcić a drugie ani nie drgnie. Czy wyreguluje sie to samo gdy zaczne jechac czy lepiej rozlożyć bęben jeszcze raz? W bębnie był lekki rancik wyżłobiony z poprzednich szczęki więc możliwe ze te szczeki jak tam dokładnie wskoczą to sie to poprawi? Poradzcie co robić
Witam, powinieneś popuścić do samego końca linke ręcznego i jeszcze raz naciągnąć, powinno się wyrównać, jak nie to możliwe ze jest gdzies trochę zapieczona i z jednej strony trzyma bardziej.
po założeniu szczęk powinno się przejechać bez naciągania linki ręcznego i troche mocniej w hebel aby wszystko się ułożyło i ten nasz kochany samoleguraror się ustawił a puźniej dopiero naciąganie linki... jeśli naciągłeś linke to może szczęki się przestawiły z jednej strony i dlatego tak
reczny jest spuszczony... a co masz na mysli piszac "popuscisc do samego konca" ?
kolego poprostu odkręć na maksa to nakrętke na lince którą się naciąga reczny i najlepiej przejedź się choć kawałek i zachamuj dość ostro... następnie sprawdź czy koło sie obraca jak należy.. jeśli tak naciągnij linke ręcznego i gitarka... jeśli problem sie powturzy to jak pisał mój poprzednik linka zapieczona
hmm... gdzie znajduje sie ta nakretka? Ja dzisiaj robiłem to pierwszy raz więc jestem jeszcze zielony
od strony kierowcy za bakiem patrząc od tyłu... patrz jak idzie linka... powinien być przy tej nakrętce taki kołeczek... wyciągnij go i poluzuj linke... jak coś to pisz postaram się pomóc
tzn dzisiaj juz sie do tego nie zabieram... jutro obadam, dzisiaj juz mam dosyc.... walczylem z tym od 11 ;/ Ja wymieniałem całe bebny z mojego poprzedniego escorta
jak chcesz ale to 15 minut i noc spokojnie przespana
a semoregulator cofnales, jak zakladales nowe szczeki?
o boze jak czytam niektore posty to sam w to nie wierze co czytam, kolega pisze ze jedno kolo idzie zakrecic drugie nie to jak ma jechac tym autem ?? jesli beben nie chce ci wejsc to na spuszczonym recznym tak jak pisal redebox musisz max popuscic samoregulator, wtedy beben powinnien wejc, poznej przykrecasz go nakretka no i przykrecasz kolo, a reszta sie juz sama dostosuje, chyba ze ja cos zle rozumie to musisz dokladnie napisac o co chodzi bo z opisu wynika ze nie umiesz przykrecic kola
[ wiadomość edytowana przez: Adus20 dnia 2009-05-08 19:41:16 ]
A po co popuszczać linke recznego w okolicy baku jak główna regulacja linki jest przy hamulcu ręcznym, zdejmij osłone hamulca recznego w samochodzie i tam jest nakrętka regulacyjna, nie trzeba wchodzic pod samochod.
2009-05-08 20:00:16, maradona250 pisze:
a od kiedy to mk6 ma regulacje w kabinie pod oslonka hamulca recznego?
2009-05-08 21:15:08, radekbox pisze:
od zawsze. w MK5 tez to jest zreszta chyba w kazdym samochodzie tak jest
Bzdura ,nie masz pojęcia to nie pisz .
tylko w mk7 jest regulacja w kabinie
2009-05-08 21:51:45, Andre42212 pisze:
Ja zapraszam do Wrocławia, jak w ktorymś klubowym Mk5,6 znajdziesz regulacje przy dzwigni hamulca ręcznego to oddam Ci mój samochód
NO NIE WIEM KOLEGO REDEKBOX JAK TO JEST W MK 6, SZCZERZE PRZYZNAM ZE NAWET NIE ZWROCILEM UWAGI ZE TO MK6, ALE JA W MK 7 MAM REGULACJE W 2 MIEJSCACH, W KABINIE I W OKOLICY BAKU, WIEM ŻE W ESCORTACH DUŻO ZALERZY OD MODELU I WYPOSARZENIA. WIEC MOZE I W TYM PRZYPADKU TAK JEST.
wszystko sie udalo szczeki sie dopasowaly same... idzie juz krecic kołem no i reczny sie poprawił. Dzieki wielkie, mozna zamknać
2009-05-09 13:01:45, maradona250 pisze:
nie pisz z Caps lockiem
niestety w mk7 w okolicy baku nie ma regulacji w oryginale.
jesli jednak masz regulacje na lince w podwoziu to znaczy, ze ktos wymienil ja na jakis zamiennik, bo jakas firma taki wlasnie robi (ktos o tym pisal juz na forum)
