Obrotomierz Omega A
Nagle przestał mi działać obrotomierz na desce rozdzielczej ,szybkościomierz chodzi.Gdzie szukać przyczyny?.Z góry wielkie dzięki.
Mogł się odlączyć przewód od cewki , zewrzeć się do masy, lub w najgorszym przypadku wysiąsc sam obrotomierz , który jest niczym innym jak zwykłym voltomierzem i choć jest to mało prawdopodobne mógl również paść uklad ( całkujący , lub różniczkujący ) już nie pamiętam jaki w każdym razie ten ktory zamienia impulsy z cewki na napięcie stałe . Tym ze "chodzi"prędkościomierz a wysiadl obrotomierz się nie Sugeruj ponieważ oba te urządzenia więcej dzieli niż łączy
Stawiam jednak na jakiś banał ( ponieważ układ obrotomierza jest raczej nieśmiertelny
Edmund Dantes
A czy pozostałe kontrolki i wskaźniki dobrze pokazuja. Bo jak kiedyś przeglądałem układ na liczniku to przechodzą przez pewien układ u mnie kiedys wysiadł i część wskaźników się zwiesiła.
Grzegorz
Moja Omka znów ożyła - dostała nowe serduszko
Wszystko działa,oprócz obrotomierza.
No to trzeba sprawdzić układ drukowany czy gdzieś coś sięnie przepaliło, albo może po prostu masz przerwe na kablu z cewki.
Grzegorz
Samo się naprawiło(troszkę poruszałem kabelkami od cewki).
[ wiadomość edytowana przez: Mateo32 dnia 2003-08-19 20:55:55 ]
