pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2009-05-19 18:40:41 sprawdziłeś zbiorniczek? |
jacol_placol F&F Wolny Słuchacz :) 126p 1,2mpi, Octavia. warszawa | 2009-05-19 18:42:40 Jest nowy. |
zolo Fiat 126p Kraśnik | 2009-05-19 19:19:15 ja tez cos takiego u siebie zaobserwowalem a polaczenia szlaufikow mam na bank szczelne. Mysle ze plyn przesiaka przez te przewody bo na calej dlugosci sa wilgotne (spocone) |
jacol_placol F&F Wolny Słuchacz :) 126p 1,2mpi, Octavia. warszawa | 2009-05-19 19:24:20 Dokładnie ale DLACZEGO!!!!!!! |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2009-05-19 19:48:38 Bo płyn jest higroskopijny i se wciąga wilgoć z powietrza. Nie przejmować i jeździć, tak było jest i będzie, nie wpływa to znacząco na jakość nowego płynu. Może po jakimś okresie tak. |
jacol_placol F&F Wolny Słuchacz :) 126p 1,2mpi, Octavia. warszawa | 2009-05-19 19:54:48 No dobra ok ale dlaczego płyn sie pokazuje na zewnatrz przewodu?
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2009-05-19 20:23:50 To nie jest płyn tylko para wodna, z powietrza się skrapla. Nigdy chemii nie mieli ? |
jacol_placol F&F Wolny Słuchacz :) 126p 1,2mpi, Octavia. warszawa | 2009-05-19 20:28:55 Mieli uuuuuuuuuu ale jak dawno ok. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-05-19 23:17:09 z ta woda to nie tak, co ma woda skraplajaca sie z powietrza do higroskopijnego plynu
To ze plyn jest higroskopijny to jedno, te ze przewody sie poca to drugie i tez mam to we fiacie nie wiem czemu. W kaszlu tak nie mialem |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2009-05-19 23:44:29 A no tyle że trudno jest utrzymać coś chłonącego wodę z dala od pary wodnej Przenika przez cienkie przecież wężyki do pompy. Stąd właśnie wynika "zużywanie" sie płynu hamulcowego, po prostu jeśli ma w sobie zbyt wiele wody to szybciej sie gotuje.
Z tego co wiem badziewia pokroju wodorotlenku sodu przechowuje sie w specjalnych skrzynkach które ograniczają dostęp H2O. U mnie jak sie pociły te wężyki od zbiorniczka do pompy to je wymieniłem po prostu na paliwowe i już sie nic złego tam nie dzieje |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2009-05-20 08:13:22 wezyki macie dupiate z gumy nie glikolo i paroodpornej i tyle, kazdy wezyk wyglada w sumie tak samo ale gatunkow gumy jest kilkadziesiat, moze kilkaset? |
adj1985 F&F Sympatyk 126p Chrzanów | 2009-05-20 08:41:54 dokładnie tak, zmień wężyki na paliwowe najlepiej te czarne w oplocie one się nie pocą.Te wykonane z takiego przeźroczystego lekko niebieskiego tworzywa nie dają rady i pocą się.Przerabiałem dokładnie ten sam problem, ale teraz jest ok |
