![]() ulter25 Forumowicz opel vectra zgierz | 2009-03-30 00:20:34 mam vecte 2.0 di i na luzie slychac grzechotanie po wcisniesciu sprzegla spokoj.podobno to kolo dwu maowe??? [ wiadomość edytowana przez: NAZAR dnia 2009-03-30 08:40:55 ] |
jan_10 Pełnoprawny Klubowicz Forester 2.0 turbo w ... Poznań | 2009-03-30 07:30:35 w vectrach b nie ma koła dwumasowego, jest tradycyjne sprzegło na wysprzegliku i hydraulice.... obstawiam wysprzeglik... |
YANNOSICK (S) Pełnoprawny Klubowicz Yerseke,Holand | 2009-03-30 17:04:02 Mam tak w służbowym. Jakaś osłona blaszana przy skrzyni się poluzowała i już tak trzy lata brzęczy. ![]() |
![]() ulter25 Forumowicz opel vectra zgierz | 2009-03-31 07:08:07 ale to nir brdzie jakas blaszka,bo po wcisnieciu sprzegla jest cicho |
YANNOSICK (S) Pełnoprawny Klubowicz Yerseke,Holand | 2009-03-31 19:22:44 U mnie też. To proste. Po wciśnięciu sprzęgła bebechy skrzyni nie telepią się z silnikiem. |
![]() ulter25 Forumowicz opel vectra zgierz | 2009-04-01 07:11:28 czyli moge szukac nowej skrzyni?????????? |
Luz RegionAdmin Kadett C x3/Omega B/ ... Poznań | 2009-04-01 08:16:13 Albo warsztatu w pobliżu z kanałem i kolesia, który oblooka czy to blaszka czy skrzynia sama w sobie |
FabiaNOS Pełnoprawny Klubowicz OMEGA Yese | 2009-04-01 20:45:48
Obstawiam łożysko oporowe |
alex-bytom (S) RegionAdmin CORSA ,OCTAVIA TDI bytom | 2009-04-17 15:38:55 tez stawiam na łozysko oporowe. standard w autach jak grzechocze a przy wcisnietym sprzegle nic nie slychac |
![]() ulter25 Forumowicz opel vectra zgierz | 2009-06-22 01:14:59 a mnie nastraszyli ze to jakies kolo dwumasowe:/ |
![]() ulter25 Forumowicz opel vectra zgierz | 2009-11-01 23:50:42 sorka chlopaki ze tak dlugo odp ale mialem kompa rozwalonego.rozwiazalem ten problem.tarcza i docisk byl smietnik oraz opor.wszystko mialo takie luzy.ale nie ma co sie dziwic jeszcze bylo orginalne LUK GM.zalozylem tez LLUKA.i juz jest bez problemu.ale tyle jest roboty.magiel.wozek wszystko trzeba zdejmowac. i przy okazji wymienilem poduszke pod skrzynia |
