kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-05-26 20:16:14 jak będziesz wymieniał sprzęgło to te łozysko wymienią Ci gratis .Trzeba wyjąć skrzynie |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-05-26 20:44:59 W zupełności. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-05-26 20:48:59 Lozysko podporowe jak je nazywasz to jest właśnie Łożysko wyciskowe sprzęgła . |
vek1986 Sympatyk FEFK Escort mk7 cabrio szczecin | 2009-05-26 22:07:45 przed wymiana sprzegla szumialo mi jak nie byl wcisniety pedal, gdy go wciskalem ustawalo..
wymienilem caly komplet sprzegla wraz z tym lozyskiem i jest tak samo, wiec tak chyba musi byc :] jedyne co sie zmienilo to strasznie miekki pedal.. |
adriansi wałbrzych | 2009-05-26 22:12:47
u mnie zaczęło szumieć jakieś dwa tygodnie temu więc nie jest to normalne |
vek1986 Sympatyk FEFK Escort mk7 cabrio szczecin | 2009-05-26 22:41:13 moze wczesniej tego nie slyszales? w poprzednim esie mi szumialo, w tym tez szumialo i po wymianie nadal szumi.. drugi raz skrzyni sciagal nie bede - niech sobie szumi :] |
adriansi wałbrzych | 2009-05-26 22:53:21 Szum jest głośny i bardzo denerwujący. MK7 1996 rok |
Cetek71 Sympatyk FEFK Hania 2.0iTD Escort ... FESTUNG BRESLAU | 2009-05-26 23:30:33 Ja mam to samo w Hondzie Mam nadzieje że po wymianie sprzęgła to ustanie A stało się tak po wysileniu sprzęgła jak holowałem inne auto..
[ wiadomość edytowana przez: Cetek71 dnia 2009-05-26 23:31:27 ] |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2009-05-26 23:34:16 Proszę edytować tytuł wątku -> model essa, etc. |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2009-05-26 23:38:21 jeśli po wymianie łożyska oporowego dalej słyszysz hałas to zanim zaczniesz rozbierać cale auto zorientuj się najpierw czy masz olej w skrzyni biegów. Głośna praca/szumy/wycie z okolicy sprzęgła może świadczyć, że niekoniecznie. |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-05-27 15:04:25 Proszę edytować tytuł wątku aby był zgodny z regulaminem, w przeciwnym razie zamykam po 24h. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-05-27 15:16:15 to szumi skrzynia wg mnie. |
executor Escort MKVII Katowice | 2009-05-27 19:42:49 kolega ma podobny objaw przy niewciśniętym sprzęgle, ale jemu nie szumi tylko wręcz terkocze. jego mechanik zdiagnozował to jako coś w skrzyni biegów, ale że niby można z tym jeżdzić. jak na razie przejechał ok 20000km. |
