1 [OGÓLNE] Nie działa podgrzewanie tylnej szyby (214734/294) - PT
Panowie , jest taki problem .
Od jakiegoś czasu nie działa mi podgrzewanie tylnej szybki . Pierwsze co se pomyślałem to - padł bezpiecznik :> zasiadłem do książki od auta i szukam i wyczytałem ze jest takowy bezpiecznik , ale znajduje sie od w tylnej skrzynce bezpieczników , problem w tym ze nie było opisane gdzie takowa jest :| może któryś z was miał już do czynienia z ta skrzynką w MK7 :| ... Byłbym bardzo wdzieczny za pomoc ...
Pozdroo...
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-12-02 11:50:24 ]
[ powód edycji: Dostosowanie tematu do nowego regulaminu. ]
A może być Pani?
Bezpiecznik nr: 27
Przekaźnik nr: R5
Bezpieczniki znajdują się po lewej stronie kierownicy, na dole.
Wykaz bezpieczników i przekaźników po 95r:
Kurde , sory Oczywiście , że może być Pani Jestem bardzo wdzieczny za pomoc zaraz biegne sprawdzic czy działa jak powinno
Pozdrawiam ...
Bezpiecznik jest ok :| , Pytanie , gdzie znajdują sie te przekaźniki a konkretnie R5 :|?
[ wiadomość edytowana przez: Damiano-Gdynia dnia 2008-06-18 23:03:52 ]
2008-06-18 22:54:02, Damiano-Gdynia pisze:
Bezpiecznik jest ok :| , Pytanie , gdzie znajdują sie te przekaźniki a konkretnie R5 :|? [ wiadomość edytowana przez: Damiano-Gdynia dnia 2008-06-18 23:03:52 ]
Odkręć sobie plastik który osłanią Ci skrzynkę bezpieczników, u góry będzie taki haczyk, spuszczasz w dół i "na skrzynce" są owe przekaźniki.
sprawdz dwie rzeczy - czy dochodzi prad do szybki - jak tak to szybka padnieta, jak nie to sprawdz czy jest na pinach w pasie tylnym moze brakowac masy albo + od grzania, jesli jest tzn ze nie ma styku klapa->zlaczka w tylnym pasie. jesli nie ma tzn ze gdzies po drzodze elektryka. czy chodzi przekaznik to sprawdzisz dosc latwo - slychac jak klika, zwlaszcza na rozkreconej skrzynce.
Witam. U mnie gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby podświetla się również lekko dioda od światła przeciwmgielnego (samo światło się nie włącza)
I stąd moje pytanie? Czy tak ma być czy to może jakieś zwarcie gdzieś sie robi?
2009-12-01 16:15:35, jarzyn1982 pisze:
Witam. U mnie gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby podświetla się również lekko dioda od światła przeciwmgielnego (samo światło się nie włącza) I stąd moje pytanie? Czy tak ma być czy to może jakieś zwarcie gdzieś sie robi?
Wyczysc styki w progu bagaznika i w klapie.
Seba...gdy sa takie objawy jak opisał to jest to brak masy na klapie
miałem identyczne problem, wyszukiwarka podpowiedziała żeby wd40 pochlapać styki na klapie bagażnika i szybka grzeje aż miło
wd40 nie nadaje sie do "pradu".
lepiej uzyc drobnego papieru sciernego.
a mi tez nie grzeje jak mam otwarty bagaznik.
Witam kolegów.
U mnie dla odmiany zaświeca się dioda na włączniku przeciwmgielnego gdy włączam tylną wycieraczkę a ta nie działa. P.mgielne wtedy też nie działa. Czasem gdy złapie i pracuje to wtedy dioda żarzy się lekko. Światło p.mgielne wtedy też pracuje normalnie. Myślałem że to jakieś zwarcie ale to będzie brak masy.
Jednak ogrzewanie tylnej szyby nie działa a bezpieczniki są ok. nie sprawdzałem przekaźnika ani czy prąd dochodzi do tyłu. Brak czasu. Jak znajdę chwilę zobaczę i dam znać.
Trzebaby jeszcze dokładnie obejrzeć mechanizm w środku klapy. Te ruchome styki się po prostu urywają, albo przekrzywiają tak że zwierają miedzy sobą.
W razie urwania pewnie da sie to jakoś polutować, ale ciekawym (i działającym) patentem jest naprawa z użycie elementów zwykłej wtyczki do gniazdka, takiej domowej, wiecie
lutowanie lipka
ja mam mosiezne ale bardzo fajnie skrecaja sie przy uzyciu tzw potocznie kostki.
Witam, a ja dla odmiany miałem tak ze ten srodkowy bolec od podgrzewania szyby sie troche wtopił i przetopił taki plastik co od spodu trzymał ten bolec i przez to nie dochodził do blaszki. Rozwiązanie: nawiniecie spreżynki która stykała sie z blaszka i przeodziła prad, pewnie by było lepiej kupic te trzy bolce jak poszedłem na szrot i chciałem bolce to oni mi powiedzieli ze oczywiscie moga sprzedac ale razem z tylnia klapa
