Omega pada, pomocy :(
witam, mam taki problem, od jakiegoś czasu omeszka niestety odpala kiedy chce. tzn jadę i wszystko ok, zgaszę ją po powrocie np ze sklepu próbuje odpalić i cisza. nawet rozrusznik nie kręci. kontrolki przygasają ale nic poza tym. zauważyłem że przy tym jak próbuje odpalić wariuje wskazówka obrotów - skacze do 5000. był robiony przegląd rozrusznika, wymienili szczotki ale nadal to samo. po jakimś czasie tzn raczej na drugi dzień auto odpala ok. i znów jak się zagrzeje to pojawia się ten problem
Sprawdzone klemy czy się któraś nie grzeje za mocno?
tak klemy sprawdziłem i nic. stawiałbym jeszcze na kostke w stacyjce ale dlaczego wskazówka tak wariuje??
Wskazówka tak wariuje przy spadkach napięcia, dlatego pytam o klemy
Sprawdź połączenie masy do silnika, podobną sytuację miałem w cienkim. rdzewieją śruby na podłużnicach i jest spadek napięcia na masie.
nie bardzo, mechanik powiedział, że rozrusznik poprzez samo dokręcenie ma odpowiednią masę.
ok okazało się że rozrusznik ma przebicie i spalił instalacje, wymieniłem rozrusznik i te kable popalone i wszystko jak ręką odjął śmiga aż miło
