Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-04-06 20:25:32 Witam, zakładam jutro -60 albo -40 nie pamiętam(kupiłem od Slawceka) czy muszę poluzować wachacze(tak słyszałem) czy tylko wystarczy wymiana sprężyn z amorkami?
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2009-04-08 21:58:34 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-04-06 20:45:05 Dzięki, mam specjalne ściągacze do sprężyn które pomogą mi skrócić długość amora i sprężyn.
Czyli przy okazji trzeba wymienić przeguby bo będzie podwójna robota. Dzięki. |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2009-04-06 20:45:25 wcześniej jeszcze proponowałbym kluczem nr 19 odkręcić koło ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-04-06 20:47:23 ew. metoda radexa--kątówka i cheja. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-04-08 07:47:58 Dobra, więc tak, zawias wymieniony i bez odkręcania wachacza, sworznia i końcówki drążka ale łącznik stabilizatora został wygięty i naprostowałem go młotkiem z powrotem.
Jechałem jakieś 5 km i mocno ściąga na lewo. W czym jest problem? |
zeppelin Ford Escort Jugów/Kraków | 2009-04-08 08:21:26
Pojedź na zbierzność a może się dowiesz |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-04-08 15:10:22
Dodalbym jeszcze jedna uwage - najlepiej miec dwa "kola" w powietrzu,gdyz wtedy stabilizator nie jest napiety i bez problemu wyjmuje sie laczniki z amora. PS Ja tylko wybijam amor z zwrotnicy bez ruszania wachacza. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-04-08 21:56:52 Więc tak, koła zamieniłem i teraz już słabiej ściąga a nawet już chyba w ogóle(polskie drogi), po przejechaniu 200km zauważyłem przy przyśpieszaniu drgania i to mocne ale już jak zwalnia to normalnie.
Drgania są na całej przedniej stronie. Nasilają się jak jadę na skręconych kołach i po wyprostowaniu też silniej telepie(takie mam wrażenie). Jutro zmienię koła i dam na tył co wyeliminuje wadliwość kół. Czy ustawienie zbieżności zniweluje drgania? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-04-08 22:19:38 Witam
Panowie ja podobny objaw miałem po wymianie skrzyni biegów właśnie na niskim zawiasie a jak założyłem normalny to jest ok - zdaje się że problem tkwi albo w złym ustawieniu skrzyni(silnika) w komorze co z kolei wskazuje na uszkodzone poduszki mocowania silnika i skrzyni do reszty - jak dojdziecie do jakichś konkretów to dajcie znać - ja u siebie mam poduche do wymiany(przy wymianie skrzyni zamontowałem tą poduszkę z którą kupiłem skrzynię a ona jak widać nie była pierwszej młodosci). Pozdrawiam |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-04-09 17:22:12 dziś wymienię koła przód na tył bo kupiłem używki i wtedy też przy okazji założyłem. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-04-09 18:54:06 Przeguby ... Sprawdzcie wewnetrzne w jakim sa stanie - wiadomo ,ze lekki luz bedzie ,ale nie olbrzymi. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-04-09 20:35:58 Więc tak
Przednie koła zalożyłem i ściągalo na lewo, nie drgało. Przełożyłem koła przednie i drgalo ale nie ściągało. Teraz założyłem przednie koła na tył a tylne na przód i znowu ściąga i chyba już nie drga, ciężko ocenić na kiepskiej drodze ale zdecydowana poprawa jest. Wniosek, wałek z oponami jest. Jutro jadę na ustawienie zbierzności i do kolesia na sprawdzenie jak wyważał koła. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-04-09 22:53:46
Jesli chodzilo o drgania na kierze to sorrki Zrozumialem ,ze wibracje na auto ida ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-04-10 19:07:02 drgania przechodzą na całe auta a szczególnie na jego przód.
Dziś nie jeździłem. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-04-10 20:24:20
Przeguby - kielichy sa wytarte juz od ilus tam set kilometrow a teraz przyszlo im w innym miejscu pracowac |
