vazyl Fiat 125 Super 1600 Przemyśl | 2009-06-02 17:33:18 Mam takie małe pytanko, czym różni się w/w pływak między Fiatem a Polonezem. W Shreku miałem zegary i pływak z Poloneza. Zaadoptowałem go, bo miał już dorobiony powrót, ale podobno Polonezowski gryzie się z "kreską śmierci" i dla tego pokazuje mi bzdury typu pełny bak i świecąca rezerwa.
Jak to w końcu jest? [ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2009-06-09 14:39:43 ] |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-06-02 18:41:45 mi dziala normalnie wskaznik z kreska + bak z bebechami od caro rover.
krzysztof433 DF Poznań | 2009-06-02 18:50:41 ja mam bak z poloneza rovera i jak mam zalany do pełna to mi pokazuje 0 |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-06-02 18:53:40 a jak np 3/4 to pokazuje 3/4? jesli tak to masz walniety czujnik
jesli po prostu pokazuje odwrotnie to masz na odwrot podlaczony albo co |
krzysztof433 DF Poznań | 2009-06-02 20:05:06 jak mam 3/4 to pokazuje 1/4 a jak podłącze kable odwrotnie to po przekręceniu stacyjki wskazówka idzie na maksa nawet nawet jak jest rezerwa w baku |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-06-02 20:07:39 dziwne. u mnie dziala b. dobrze na szczescie |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2009-06-02 20:39:54 wskaźnik masz walnięty,ja miałem to samo w borewiczu |
jose '73 Warszawa (Las Palmas) | 2009-06-02 21:33:05 W fiacie były dwa rodzaje pływaków i wskaźników. pre 83/84 i post. Te wcześniejsze po podpięciu do zegarów po 83/84 lub polonezowskich pokazują właśnie odwrotnie. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-06-02 21:55:38 to by sie zgadzalo, ja mam 86 wiec dziala |
vazyl Fiat 125 Super 1600 Przemyśl | 2009-06-02 22:29:39 A po czym je rozpoznać? Znaczy który jest który. |
Termit ![]() FSO 125p, 126p Lędziny | 2009-06-03 03:08:38 najlepiej to podmienic wskaznik paliwa na wlasciwy niz zmieniac czujnik w baku... |
vazyl Fiat 125 Super 1600 Przemyśl | 2009-06-03 06:34:01
Nie. Najlepiej żeby wszystko było tak jak trzeba. Mam nowy licznik do kanta bez przebiegu i wolę zmienić pływak na odpowiedni. |
