[MK ALL] Instalacja Gazu
witam wszystkich
jestem nowym posiadaczem eskorcika z 97 r 1,4
potrzebuje porady w wyborze instalacji gazowej(jaka najlepsza)
moje miesieczne przebiegi to około 2000km
[ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2009-06-15 10:51:38 ]
[ powód edycji: korekta tematu ]
Czy silnik jaki masz w aucie to ZETEC?
Jesli tak, to glowica w tym aucie jest wykonana ze stopu aluminium, magnezu i czegos jeszcze (nie pamietam dokladnie). Stop ten niestety jest strasznie wrazliwy na przegrzanie a przez to absolutnie wyklucza zasilanie gazowe. Choc sa i tacy co sie upra i wstawia
Jesli nie jest to ZETEC to kolejne pytanie:
1. wielopunktowy wtrysk paliwa, czy jednopunktowy?
Jednopunktowy - instalacja drugiej generacji (tania, okolo 1500)
Wielopunktowy - instalacja sekwencyjna (koszt ponizej 3000)
Z dobrych i cenionych firm to LANDI-RENZO.
Przecież kolega napisał, że ma 1.4, więc co mu piszesz o Zetecach, głupoty zresztą?
Wkładaj sekwencje, bo mocy w 1.4 i tak jak na lekarstwo, a przynajmniej będziesz miał bezproblemową eksploatacje. Od marki sekwencji ważniejszy jest montaż, więc szukaj warsztatu, który zna się na rzeczy, najlepiej jeśli gazowali już taki silnik nie raz.
2008-03-04 09:17:34, Seti_bs pisze:
(...) absolutnie wyklucza zasilanie gazowe. (...)
pitolicie hipolicie...
załóz 2 generacje na blosie
pisałem to ja posiadacz i zwolennik BLOSA
Czy silnik jaki masz w aucie to ZETEC? Jesli tak, to glowica w tym aucie jest wykonana ze stopu aluminium, magnezu i czegos jeszcze (nie pamietam dokladnie). Stop ten niestety jest strasznie wrazliwy na przegrzanie a przez to absolutnie wyklucza zasilanie gazowe. Choc sa i tacy co sie upra i wstawia ...
ciekawe co na to by powiedziały tysiące zagazowanych zeteków , swoją drogą to lepiej im tego nie czytać bo jeszcze się im w głowicach poprzewraca i zaczną się grzać
dzieki wielkie
a co to jest BLOS
a poza tym chodziło mi o jakąś szczególną marke instalacji która jest godna polecenia (sprawdzona)
blos to taki gaźnik do gazu wymyślony prze firmę BRC
dzieki
ja nie mam gażnika
źle mnie zrozumiałeś blos to jest gaźnik który montuje się na dolocie ,a z reszto zobacz w wątku Remika tam masz zdjęia jak to wygląda i opis jak to działa
podobno mam wtrysk wiec z tego co poczytałem to blos sie nie nadaje
Nadaje,ale jak chcesz jak najlepsza to tylko sekwencja
Ja mam podobnego escorcika tylko ze 98 rok śmigam od pól roku na 2generacji i zrobiłem na nim 30 tys i jak narazie jest wszystko ok
2008-03-03 21:33:48, 751022 pisze:
witam wszystkich jestem nowym posiadaczem eskorcika z 97 r 1,4 potrzebuje porady w wyborze instalacji gazowej(jaka najlepsza) moje miesieczne przebiegi to około 2000km
pisalem o tym w poprzednim twoim poscie, posiadam takiego escorta tylko ze z 95roku mam zalozona instalacje 2gen, smiga to bez problemow 20tys.km, mialem zakladac sekwencje ale przerazila mnie cena i brak mozliwosc przelaczenia na gaz tuz po porannym uruchomieniu silnika lub nawet uruchomienie na gazie, po prostu jezdze krotkie odcinki i wychodzilo by na to ze dojazd do pracy w wiekszosci i tak bym jechal na paliwie, takze do tego silnika polecam 2 generacje a przy sekwencji i tak duzo wiecej mocy z tego silnika nie wycisniesz
a czy jak zaloze 2 generacje to opłaca sie montowac blosa
2008-03-05 16:02:22, 751022 pisze:
jakbyś jeszcze podał rok auta i silnik, to może dałoby się odpowiedzieć
jest to rok 97 silniczek 1.4 8-zaworowy wielopunktowy
chciałbym załozyc blosa i ewentualnie filtr stozkowy
Witam,
Jestem tutaj nowy i żeby nie mnożyć niepotrzebnie tematów, spróbuje zapytać w tym temacie.
Posiadam Escorcika 1.6 ZETEC z 1999r. Nosze się z zamiarem zagazowania ale.... autko ma przejechane 180tys. km. Chciałem Was zapytać czy z takim przebiegiem ma sens instalacja gazowa, bo silnik pewnie pociągnie jeszcze z 50tys. km, chociaż bierze 0,5l oleju na 15tys km, odpala od dotknięcia itd. więc wszystko w normie. Jeżdżę rocznie ok. 30tys. km - zwrot kosztów instalacji sekwencji w krótkim czasie.
Nie wiem czy inwestycja ma sens. Wszelkie sugestie mile widziane.
2009-06-07 20:23:21, Stirlitz pisze:
Witam, Jestem tutaj nowy i żeby nie mnożyć niepotrzebnie tematów, spróbuje zapytać w tym temacie. Posiadam Escorcika 1.6 ZETEC z 1999r. Nosze się z zamiarem zagazowania ale.... autko ma przejechane 180tys. km. Chciałem Was zapytać czy z takim przebiegiem ma sens instalacja gazowa, bo silnik pewnie pociągnie jeszcze z 50tys. km, chociaż bierze 0,5l oleju na 15tys km, odpala od dotknięcia itd. więc wszystko w normie. Jeżdżę rocznie ok. 30tys. km - zwrot kosztów instalacji sekwencji w krótkim czasie. Nie wiem czy inwestycja ma sens. Wszelkie sugestie mile widziane.
Jak planujesz pojezdzic to ma
Ja zakladalem przy 200, mam 280 i dziala dalej
Koszt instalacji zwraca się po ok 7tys. km. Dzięki za radę teraz tylko muszę poszukać gazownika.
