jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-11-07 01:55:05 a zamocowales ja w dobrym miejscu (na dobrej wysokosci)? Bo nie slyszalem jeszcze o takim problemie. |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2008-11-07 11:21:53 A maglownica napewno od malucha? Robiłeś oczywiście nowy otwór w przegrodzie między pedałami? Tego nie da się źle zamontować bo albo pedały będą przeszkadzały od góry, a niżej dużo też się nie da bo otwór jest bardzo blisko podłogi. Ja mam przy prawidłowym ustawieniu ok 2 cm gwintu jeszcze do wkręcenia w gałke z każdej strony. ----------------- --=RACE TECH=-- |
rosck Z Poznań | 2008-11-07 13:28:20 Też miałem ten sam problem ale w zastavie 1100p po zejściu na glebe drążki były za długie i trzeba było je skrócić |
deeejaaay ford Myślachowice | 2008-11-07 14:38:50 rosck masz na mysli podcinać po np 1 cm z drążków ? bo przyszlo mi do glowy chyba tak zrobie |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2008-11-07 14:59:43 ale zaraz...piszesz ze kola masz rozbieżne, czyli brakuje ci gwintu...to po co je chcesz skracac?? |
mateuszc F&F MEMBER 126p / FaltDach / Bo ... k-ów | 2008-11-07 16:39:56 no bo jak są rozbieżne to chyba są skręcone lewo w lewo prawe w prawo. No nie tak? |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-11-07 17:52:20 jak ma rozbieznie to musi miec krotsze drazki co w tym trudnego? |
jacol_placol F&F Wolny Słuchacz :) 126p 1,2mpi, Octavia. warszawa | 2008-11-07 18:46:37 Zmierz te koncowki z bisowskimi ja u siebie zalozylem magiel -bez problemu. |
deeejaaay ford Myślachowice | 2008-11-07 23:09:13 tak patrze na te drazki i co to jest za firma a tam Mototechnika i jeden drazek jest krótszy od drugiego o jakis 1 cm dobre , porównam je jutro w sklepie z innymi , |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2009-06-28 18:32:58 takie mały patanie: pod jakim kątem względem ściany grodziowej zamontowana jest przekładnia z bisa ?
Lub na jakiej wysokości względem zwrotnic musi by ć zamontowana ? Pytam bo chce zrobic takie mocowanie sobie jakie robi Sebcyc [ wiadomość edytowana przez: Karcio86 dnia 2009-06-28 18:33:48 ] |
