Ciężej obracająca się kierownica
Witam wszystkim, mam problem z ciężej obracającą się kierownicą, problem zaczął się po wymianie tarcz hamulcowych. Wymieniłem tarcze i zauważyłem, że ciężej obraca się kierownica, nie jest tak źle że nie da się jej obracać tylko kręcenie dolną części ręki nie idzie tak łatwo ( tzn mydelniczka ). Sprawia to wszystko wrażenie kapcia, bo jak skręcę kierownica jak auto jedzie to kierownica sama chciała wrócić do pozycji wyjściowej. Wymieniłem płyn we wspomaganiu na Lotosa, zmieniłem koło z przodu na tył i nic, wspomaganie nie cieknie, a pompa jakoś szczególnie nie buczy za mocno. Co jeszcze sprawdzić??
Posiadam escorta z 96 roku 1.6 16v, ze wspomaganiem
proponuje podnieśc przód auta i sprawdzić czy koła łatwo da sie kręcić one podczas ruszania kierownicą ruszają się a jak jest któreś zblokowane przez zapieczony docisk to moze ciązej się kręcić
2009-07-02 17:15:21, essi1616v pisze:
Tylko, że na postoje też czuć, że kierownica ciężej się obraca
bo na postoju koła też są zblokowane przez zaciski jak one niedomagaja zrób jak mówie i bedziesz widział czy coś nie trze
