WojtGda auto z piz.. na masc ... Gdańsk | 2007-12-11 07:01:27 to napewno nie zakładaj strumienicy bo dzwiek pustego tłumika przypomina. już lepiej od mariosa kup używki i bedziesz miła na jakiś czas problem z głowy.
pozdr |
Vino LOB SYMPATYK M5 Warszawa | 2007-12-11 14:29:14
A gdzie to trzeba popatrzec ? |
profil-usunięty | 2007-12-11 14:54:53
pablo730 Omega C 2,5 V6 LPG Inowrocław | 2007-12-11 20:01:48 Tu chodzi o gumowy łącznik długości około 7 cm. Masz go przy obu kolektorach na króćcach od dodatkowego powietrza. Jeżeli ciśnienie spalin zrzuca bądź rozsadza któryś z tych gumowych łączników, to po analogicznej stronie zapchany jest katalizator. Wtedy słyszysz że pod maską w czasie dodania gazu syczą i śmierdzą spaliny. Miałem ten problem okołu miesiąc temu. Na razie wywaliłem zapchany katalizator i wstawiłem rurkę. Za jakiś czas planuję założyć w to miejsce tłumik albo wstawić dobry katalizator, bo przy wyższych prędkościach buczy jak w starym polonezie. Najlepiej zanim zaczniesz pruć katy dobrze obwąchaj temat, bo możesz narobić sobie roboty, która nic nie zmieni.
Powodzenia, pablo |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2007-12-11 22:12:48
i tu powinno sie zamknac temat gdyz jest to bardzo dobry tekst, wszystko kawe na ławe .
sama prawda |
malinka omega 2.0 zloty meta ... Puławy | 2009-07-03 20:43:50 Odgrzewam ale...
Jak sprawdzić czy katalizator nie jest zapchany w x20se? Nie mam mocy, strasznie się silnik grzeje, nic w katalizatorze nie dzwoni. |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2009-07-04 10:06:19 Najpierw sprawdź czy chodzi na wszystkie 6 garów. Być może, że chodzi tylko na 4 to wtedy będzie problem z mocą... |
malinka omega 2.0 zloty meta ... Puławy | 2009-07-04 10:38:17 to jest silnik 2.0 8 zaworów ![]() |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2009-07-04 11:43:27
A no to wszystko wyjaśnia. Niema mocy bo chodzi tylko na 4 gary ![]() |
GrzesiekK LOB MEMBER Opel Sintra 3.0 24v Kraków | 2009-07-04 13:21:45
