JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2004-12-09 17:54:14 Prawdopodobnie pompa odmówiła współpracy.
Po otwarcio maski, po lewej stronie pokrywy zaworów, mniej więcej pośrodku poszukaj czarnej nakrętki z tworzywa. Odkręć, włącz stacyjkę w pozycję zapłonu ( tylko nie kręć) następnie czymś cienkim naciśnij widoczną kulkę zaworu, Powinno porządnie siknąć paliwo. Jeśli nie, niestety szykuj kase na pompę, koszt w ASO 800, wymiana ok 50. |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-12-10 12:55:36 Może nie masz iskry?? Może czujnik położenia wału korbowego??
Podobno w starszych modelach (tak jest w moim z 94') zapłon jest ustawiany na podstawie info z tego włąśnie czujnika w późniejszych może też być brany z czujnika wałka rozrządu i wtedy silnik odpala ale pracuje w trybie awaryjnym. |
robert_kraków vectra b KRAKÓW | 2004-12-10 13:25:09 kontrolki zachowują się prawidłowo. zgasną dopiero po uruchomieniu silnika. wykręć jedną z świec , podłącz do przeowdu wysokiego napięcia a świecą dotknij jakiejś masy np. kolektora. jeśli nie ma iskry to sprawa jana.
też stawiam na czujnik położenia wału |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-12-10 16:46:17 tak w tą nad zielonym sześcianem ten sześcian to przekaźnik ![]() [ wiadomość edytowana przez: Shinobi dnia 2004-12-10 16:55:19 ] |
thisisjimmi Wroclaw | 2004-12-10 18:25:14 Okay, odczytalem kod:
0335 Czy moze ktos z Was potwierdzic ze to "crankshaft sensor fault"? Objawy mam troche podobne jak Paliuki w poscie: http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=73498&c=0&f=9 Mam inny silnik wiec dlatego moze trche inne objawy. (tez nie chcial odpalic na zimnym silniku i czasem mialem nierozne wolne obroty) Czy po prostu wymiana tego sensora zalatwi sprawe, czy ten kod wskazuje na powazniejszy problem? Pozdrawiam Jimmi |
robert_kraków vectra b KRAKÓW | 2004-12-12 12:07:28 kody wyświetla kontolka check engine
poczytaj Tutaj [ wiadomość edytowana przez: robert_kraków dnia 2004-12-12 12:09:24 ] |
thisisjimmi Wroclaw | 2004-12-14 09:35:22 hmm ja odczytywalem swoje kody z tej strony:
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm ale 0505 niestety nie widze - sprobuj jeszcze raz odczytac? Pozdrawiam Jimmi |
Grisza75 DEADSOUL Zafira & Agila Łódź | 2004-12-14 15:46:38 0505: Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego
a kompletna tabelka jest tutaj: kody błędów (czterocyfrowe) pozdro Grisza Vectra Klub Polska www.vectraklub.pl |
sylwos1 Opel Omega B Czerwionka-Leszczyny | 2008-12-29 15:59:48 Koledzy poradźcie wyskakują mi dw błędy
kod 16 i kod 52 co o jest? Samochód Opel Omega B 1994r 2.0 16V |
