Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2009-07-22 16:00:49 Stuk z okolicy głowicy? Może chwilowa "niemoc" popychacza |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-07-22 20:32:57 na początek kup orginalne świece platynowe motorcrafta do zeteca koszt ok 17 zł szt... tylko te się nadaja do tego silnika... a te co kupiłeś ngk były takie same (wygląd ) jak stare?? i kangur na zimnym to raczej świece... kumpel tak miał w cordobie... wymienił i bajka |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-07-22 21:37:36 moze i tankujesz słabe paliwo... ale jeszcze można kupic platynki i są lepsze... zalej dobrego 98 i stp do czyszczenia wtrysków... |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-07-23 12:19:28 to, ze woda skrapla sie w wydechu to jest calkowicie normalne |
b3mol Escort MkVII Cabrio Limerick Elbląg | 2009-07-23 12:58:16 Panowie nie lejce na Neste... Sam nie wierzyłem, że może być coś nie tak z paliwem tam mimo, że znajomi mnie przekonywali. I w końcu jak jechałem Meganką na wesele to w trasie żarła jak głupia i nie chciał się silnik wkręcać. Zawsze na statoil tankowałem, ale tu akurat bylo 20gr różnicy to pełen bak zalałem tego g.... Nigdy więcej. Statoil mam sprawdzone od jakiś 10 lat i nigdy nie było problemu. Takim mały OT ![]() |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-07-23 13:53:58 tak, odrobinki oleju moga isc do kolektora ssacego.
jesli komus wali olejem do puchy filtra powietrza to nie jest dobrze... |
maradona250 Ford Escort Kielce | 2009-07-23 15:42:56 Czyli z silnikiem jest cos nie tak? |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-07-23 16:14:30 bierze ci trochę oleju więc masz już przedmuchy na cylindrach... pierścienie troche się juz podtarły i tyle ale tragedi nie ma |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-07-23 18:32:07 w tym silniku nie trzeba zdejmować głowicy do wymiany uszczelniacza zaworowego... jeśli często te stuki masz to to zrób odrazu albo zalej gęstszy olej i powinno się poprawic |
maradona250 Ford Escort Kielce | 2009-07-23 19:13:42 wole zrobić to niż lać gęstszy, to jeszcze nie jego pora. Nie orientujesz sie ile mechanorzy moga sobie wolac za taką wymiane |
