przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-07-09 18:16:49 Przyczyną mogę być też świece, przewody WN.
Snejku MKVI Gdańsk | 2009-07-10 11:00:23 Mam to samo, na zimnym po odpaleniu przy wciśnięciu pedału gazu dusi go powietrze, trzeba bardzo powoli wciskać gaz wtedy zwiększa obroty. Rozbierałem potencjometr, czyściłem (jedyne co zrobiłem to nie potraktowałem go regeneratorem potencjometrów i tu chyba był mój błąd) nie mam analogowego miernika wiec na pałę wsadziłem spowrotem, reset kompa itd., na jakiś krótki czas był spokój, ale wróciło.
Na co dzień śmigam na gazie wiec sprawę na razie olałem. Mam jeszcze wątpliwości co do przepływki, ale po odpięciu chodzi znacznie gorzej. Kable i świece nowe (3miechy) Motorcrafta. TPS sprawdza się analogowym miernikiem, trzeba sprawdzać czy przy przekręcaniu potencjometry wskazówka jednostajnie bez żadnych skoków porusza się po skali miernika. Jeśli skacze to jest lipa. Więcej info znajdziesz TUTAJ |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2009-07-31 14:20:10 [P]Poproszę o zmianę tematu na zgodny z regulaminem[/b] |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2009-07-31 14:43:53 Odepnij przeplywomierz i zobacz czy dlawienie ustanie, moze poszarpywac ale nie powinno byc dlawienia. |
maradona250 Ford Escort Kielce | 2009-07-31 14:50:01 Juz odpinałem przeplywke, potencjometr, czujnik temp powietrza i wody i nie bylo zadnej roznicy, oprócz tego że czuć było paliwo w spalinach. |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-07-31 15:32:25 |
