zet77 toruń | 2009-07-27 21:27:30 Podsysa lewusa ,tak mi się wydaje. |
karas_ Ford Escort Tarnobrzeg | 2009-07-27 23:19:03 Jasne tylko gdzie jeżeli uszczelka na ssącym jest wymieniona i przewody nadciśnienia i podciśnienia sprawdzane? |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-07-28 10:34:58 Wymień emulator gazowy. prawdopodobnie jeden kanał nie pracuje. |
karas_ Ford Escort Tarnobrzeg | 2009-07-28 18:42:49 Jest przekaźnik, ale wtryskiwacze benzynowe odłączyłem całkowicie i tez się nic nie zmieniło. A ten przekaźnik byl zmieniany. |
karas_ Ford Escort Tarnobrzeg | 2009-07-28 23:46:59 Uszczelki przy wtryskach nie sprawdzone. Dzisiaj sprawdzałem, na gazie nie pali na 3 cylinder. Nie ma reakcji przy ściąganiu przewodu WN z 3 cylindra. Ja jednak obsrawiam, że może się nie otwierać jeden z zaworów. |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-07-29 08:44:36 Taki objaw jest jak nie ma kompresji,brak iskry,zawory się nie domykają lub nie otwierają
karas_ Ford Escort Tarnobrzeg | 2009-07-29 16:16:46 Kompresja jest, czyli zawory się domykają. Iskra tez jest. Zostaje nie otwieranie się jednego z zaworów ssących na 3 cylindrze? |
hydrol Laski Małe | 2009-07-29 21:40:11
przecież pisałeś , że na benie jest dobrze ? to tylko na gazie się zaiwesza sprawdzałeś czy wtrysk gazowy na 3 dawkuje gaz? od tego bym zaczął . |
zet77 toruń | 2009-07-29 23:01:56
Hydrol już ktoś Ci na tym forum kiedys napisał ,żebyś nie pił tyle tego hydrolu no nie?To jest instalka drugiej generacji,nie sekwencja. |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2009-07-30 07:39:08 w przemyśleniu nad tym problemem trzeba wziąść pod uwage trzykrotnie słabszą palność miesznki gazowo-powietrznej od benzynowej. |
gimak Jastrzębie Zdrój | 2009-07-30 16:21:03
Sam sobie wyżej przeczysz z tym zaworem na trzecim cylindrze. Piszesz, że iskra jest, na podstawie czego? Iskra może być na zewnątrz, ale nie wewnątrz w warunkach jakie tam istnieją. Zmniejsz szczelinę na świecy na ok. 0.4mm i spróbuj (nie bardzo w to wierzę, ale twierdzą, że iskra ma gorsze warunki przeskoku przy mieszance gazowo-powietrznej niż benzynowo-powietrznej, jeżeli to prawda to zmniejszenie przerwy powinno sprawę załatwić). Jeżeli to pomoże, to oznacza, że na drodze do 3 cylindra jest gdzieś osłabiona izolacja i iskra idzie sobie boczkiem. |
hydrol Laski Małe | 2009-08-01 13:02:55
no chla się czasem za wiele , ale jak tak, to nie jest tu problem instalacji gazowej , ona tylko obnażyła słabość zapłonu . Popatrzeć pod maskę po ciemku , a może coś się rozjaśni |
karas_ Ford Escort Tarnobrzeg | 2009-08-05 00:13:36 Ciąg dalszy. Sprawdziłem zawory. Zdarłem pokrywę, wszystkie naciskane śrubokrętem chodzą ciężko, krzywki sprawdzane sówmiarką, jednakowe. Wydarłem wtrysk na 3 cylindrze, oringi w idealnym stanie.
Co ciekawe dzisiaj rano odpaliłem i 3 cylinder nie pali juz na benzynie. Samochód kopci szczególnie po postoju na zimnym silniku. Jakieś propozycje? |
holland2 opel vectra B Dębica | 2009-08-05 00:35:10 zamień kable zapłonowe na cewce ( 2 na 3 i 3 na 2) i sprawdź czy coś się zmieniło... |
