![]() R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-09-30 11:50:37 A czy silnik pracuje normalnie w zakresie niskich obrotów? Czy odpala bez problemowo? |
![]() CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2007-09-30 11:57:11 Sprawdz czy nie wypadl wezyk od EGR'a i czy serwo dziala normalnie.
Poszukaj luznych wezykow. |
miskalec Escort MKVI kombi Lipsko | 2007-09-30 12:33:42 zobacz czy nie spadła rurka (kolanko), która idzie do zaworka odpowietrzania skrzyni korbowej znajduje sie za cewką ![]() |
![]() mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-09-30 12:54:57 potwierdzam sprawdz odpowietrzenie skrzyni korbowej! Ja u siebie miałem to samo i kolanko pod rozdzielaczem zapłonowym sie ze starosci rozpadło koszt nowego wezyka to cena 40 zł i drugiego tez 40 zł ale tylko ten sparciały wymieniłem. ![]() |
![]() R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-09-30 13:29:20 Hehe, też kiedyś myślałem że te dwa wężyki które schodzą w dół za silnikiem to odpowietrzenie skrzyni korbowej. Generalnie wszyscy tak to nazywają, a są to wężyki wpinane w kolektor dolotowy i połączone ze sobą trójnikiem, następnie biegną do separatora oleju (zwanego potocznie odmą) i z niego zasysaja wychwycony olej do komór spalania. Kiedy któryś z węzyków spadnie silnik zasysa lewe powietrze co powoduje falowanie obrotów, a nawet gaśnięcie silnika. Często podobne objawy wywołuje awaria separatora, ale wtedy nie słychać charakterystycznego syczenia.
Pozdrawiam. |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2007-09-30 21:41:04 au mnie też syczy i wszystko w porzadku z motorem ![]() (1.6 16V) |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-10-06 17:00:20 A gdzie dokładnie są te wężyki?MOże jakaś fotka? ![]() |
![]() mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2007-10-06 21:54:06 A wiec prosze troche nie wyrazne bo nie mam czasu robic fotek komory silnika silnik |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-10-07 19:56:18 dziękuję bardzo ![]() |
![]() adamek85 Escort MKVII 1.6 16v xxx | 2007-10-08 19:00:49 Nie widać żeby jakiś wężyk spadł a dzisiaj to już się załamałem - obroty spadają do tego stopnia że aż gaśnie. Przy rozpędzaniu to nie jest aż taki problem bo nim spadną zdążę zmienić bieg natomiast olbrzymi problem jest przy zwalnianiu i redukcji biegu ![]() |
![]() adamek85 Escort MKVII 1.6 16v xxx | 2007-10-09 19:48:08 Dzisiaj jechałem i wszystko było ok. Ale mieliście rację - okazało się że na tym gumowym kolanku od odpowietrzania pod cewką jest pęknięcie i mała dziurka i tam tak syczy. |
![]() bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2007-10-09 19:54:17 oo ja mam podobny problem ze spadkiem obrotow moze to tez bedzie to ![]() ![]() |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-10-09 20:49:19 Powracam do wątku ![]() Otóż postanowiłem dzisiaj ponownie pogrzebać w "odmie" u essiego oczywiście ![]() Ostatni przeczyściłem zaworek, a dzisiaj zabrałem się za wężyl pod cewką i jego dalszą częśc. Jakież było moje zdziwienie, kiedy odkryłem, że z tyłu coś tam mi syczy, a kiedy ścisnąłem wężyk (czyli zamknąłem przelot) obroty zrównały sie idealnie ![]() ![]() ![]() Postanowiłem więc sprawdzic, gdzie się kończy ten wąż i kiedy tam dotarłem cały obdrapany, to zauważyłem, że na nim nie ma żadnej obejmy, a ni nic podobnego i bardzo lekko zszedł z tego plastikowego króćca???I teraz moje pytanie, czy tam ma być jakas obejma, czy to tylko tak luźno sobie siedzi (u mnie z tego powodu syczy)? Pytam, bo się mocno zdziwiłem, że nic tam nie ma?? |
![]() Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2007-10-09 20:54:39 nie ma zadnej obejmy. tam jest podcisnienie, i wezyk sam sie trzyma.
Wymień go. |
szymi79 Escort Ghia Turnier ... Bydgoszcz | 2007-10-10 12:13:12 dzisiaj go wymieniłem podczas kontroli u gazowników i przestało syczec!!!!Na razie jest uniwersalny, ale muszę poszukać oryginalnego!!! |
![]() DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2009-08-11 21:36:08 Wybaczcie za wygrzebanie staroci, ale mam parę pytań związanych z tym wątkiem:
1.Czy wężyk o którym tu mowa to ten gumowy w kształcie litery L pod cewką? 2.Jeśli to on, to za co on odpowiada (nie znam się - proszę tłumaczyć jak laikowi), a jeśli nie o tym była mowa to co to za wężyk o który pytam (znajduje się pod cewką i łączy blok silnika z jakąś rurką która idzie gdzieś w stronę przodu) i za co odpowiada 3.Problemem jest to, że ten wężyk mi syczy i to dość głośno kiedy stoję na luzie i podczas jazdy (tak przypuszczam że to to) 4.Nie wiem czy to związane z tym wężykiem ale w około niego jest mokro (olej?) i kapie mi stamtąd po skrzyni Dodam że mój silnik to 1,8 16v 105KM 92r. XR3i Z góry dziękuję za pomoc i jeśli coś źle napisałem to mnie poprawcie. ![]() [ wiadomość edytowana przez: DANIELKARI dnia 2009-08-11 21:38:21 ] |
