Honda Accord Aerodeck 2.0 gaznik, 1986 rok
Witam!
Mam krotkie pytanie:
Mam okazje kupic Honde Accord z silnikiem 2.0 na gazniku. Auto wyposazone w instalacje LPG - nowa.
Jak te silniki znosza gaz? Instalacja prawdopodobnie jest najprostsza.
Dodatkowo auto ma problem z jazda na benzynie. Przed zalozeniem gazu auto jezdzilo normalnie na Pb. Potem cos sie popsulo. Wymiana pompy paliwa nie pomogla. Nie wiem, czy to mechaniczna pompa, czy elektryczna.
Prosze o garsc info o instalacjach gazowych w tym aucie.
http://plepleple.pl
widocznie nie odpowiednio dobrane i zamocowane mixery do tego jak sie domyślam podwójnego gaźnika.
Z rozmowy z wlascicielem wynika, ze po zalozeniu LPG auto jezdzilo na Pb, potem cos uleglo awarii i pomimo wymiany pompy paliwa dalej nie dziala zasilanie benzyna. Pompa paliwa jest elektryczna.
http://plepleple.pl
Mozliwe,że będzie trzeba wyczyścić układ paliwowy ponieważ syf który sie w nim znajduje po wypróżnieniu benzyny z komory pływakowej w gaźniku uwalnia się i zatyka w pierwszej kolejności dysze w gaźniku. jeszce pozostaje filtr paliwa. wiec zacząłbym od wymiany filtra i czyszczenia gaźnika.
2009-08-09 14:15:43, el_comendanto pisze:
Z rozmowy z wlascicielem wynika, ze po zalozeniu LPG auto jezdzilo na Pb, potem cos uleglo awarii i pomimo wymiany pompy paliwa dalej nie dziala zasilanie benzyna. Pompa paliwa jest elektryczna. Jak te silniki znosza gaz?
Problem sie rozwiazal. Auto sprzedane
Dziekuje za odpowiedz
http://plepleple.pl
