[mk 5 1.6 efi 105km] Rozrusznik - Dziwne objawy
Tuz po kupnie esa mialem problemy z rozrusznikiem, dzialal kiedy chcial albo wcale, rozrusznik sprawdzil mechanik i powiedzial ze jest dobry, pozniej sie zaczelo najgorsze, na cieplym silniku juz nie chcial odpalac, tak jakby sie zacinał na szczotkach (nie znam sie na tym ), ponowna wizyta u mechanika i zamowilem regenerowany rozrusznik,
po zamontowaniu objawy minely, az tu nagle troche dluzszy wyjazd, silnik zgasl ( z winy krokowego) odpalam ponownie i znow ten dzwiek zacietego rozrusznika, ale ponowna proba i odpalil bez problemu, wczoraj zgrzytnal az dwa razy ale dalej chodzi
Próbuje znalesc przyczyne co sie dzieje, ale raczej jestem przekonany ze to nie rozrusznik
[ wiadomość edytowana przez: bociansan dnia 2009-08-17 19:10:41 ]
[ powód edycji: tytuł wątku ]
jeśli to zgrzyt, to możliwe, że wieniec zębaty w silniku jest zniszczony i źle współpracuje z zębatka rozrusznika.
Opisz ten dźwięk dokładniej.
PS: co znaczy regenerowany rozrusznik?
Dzwiek jest taki jaki wystepuje np przy usilnej probie odpalenia auta tak jakby np rozrusznik kręci ale nie daje rady ( tak bylo przed wymiana) a teraz jest tak ze silnik zgasnie z winy braku wolnych obrotów i szybkie przekrecenie kluczyka w stacyjce powoduje ze rozrusznik sie odzywa i daje jednorazowy dzwiek porownywalny do trzasku
nie umiem tego opisac dokladnie, krótki dzwiek który bym okreslil jako zgrzyt lub zaciety rozrusznik
wystepuje glownie przy cieplym silniku i przy ktorym uruchomieniu z koleji, a wczesniej rozrusznik przed wymiana próbował krecic ale nawet na nowym aku nie chcial ruszyc, a na drugi dzien rano zimny silnik i rozrusznik zaskoczyl
"regeneracja rozrusznika polega na wymianie wszystkich zużytych i uszkodzonych elementów na nowe, czyli przywróceniu go do stanu porównywalnego z częścią nową."
[ wiadomość edytowana przez: Cez1988 dnia 2009-08-17 21:09:51 ]
W zasadzie to zetknąłeś się z bardzo częstą usterka w Escortach - poszukaj w wyszukiwarce - będziesz miał sporo czytania a potem do sprawdzenia m.in.: kable plusowy i masowy, skrzynka bezpieczników ta przy aku, przewód od załączania elektromagnesu rozrusznika.
No dzięki za pomoc, poczytalem troche i powoli wszystko uklada sie w logiczna całośc, u innych wystepuja takie same objawy jak u mnie wiec juz jestem blizej rozwiazania problemu.
pozdro
