jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-08-17 21:31:58 Mam straszny problem... ale napisze pokolei
najpierw podlaczylem radio zeby dzialalo bez kluczyka(tak mi radziliscie gruby czerwony i brazowy){tylko nie wiem czy to ma cos wspolnego} pozniej zrobilem sobie ''pelne'' niebieskie podswietlenie wnetrza czyli neony pod nogami, diody w nawiewach itd.. to podswietlenie oczywiscie podlaczylem pod lampke podsufitke(ciągnąłem osobne kable które dolaczylem do lampki do tych blaszek..)i jak otwieralem drzwi sie zapalalo i jak zamknalem to gaslo oraz zapalalem kiedy chcialem przez lampke.... no i to dzialalo do dzisiaj...
wlaczylem radio i se gralo i otworzylem drzwi(zaswiecilo sie wszystko) i po chwili....czar prysl radio sie wylaczylo,neony zgasly,a diody niektóre swiecily... i po chwili czuje smrud...mówie bezpiecznik..wyciagam faktycznie spalony..wiec mówie jakies zwarcie..to cóz rozbieram i polaczenie sprawdzam na nowo...wkladam bezpiecznik i wszo dziala oprócz... lewego wlacznika drzwi...jak otworze prawe sie zapala jak zamkne zgasa...ale lewe nie dzialaja...na stale tez moge wlaczyc...
zamienilem wlaczniki lewy na prawy ...i nadal niedziala kabelek (brazowo czerwony)napewno podlaczony.. panowie prosze pomóżcie bo mnie nerwica i szlak jasny trafi..... jak to naprawic... ???? |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-08-17 21:47:25 dodam jeszcze ze na koncu juz rozlaczylem to od lampki bo myslalem ze moze przeciaze albo co...i podlaczym oryginalna zarówke ale nadal lewy wlacznik nie dziala... |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-08-17 22:01:33 duzo moze faktycznie..4/5 diód i neon duzo czy malo?? mozna to jakos zrobic moze wiekszy bezpiecznik??
a nikt sie nie orientuje gdzie to sie moze znajdowac?? czyli skrzynke bezpiecznikow musze rozkrecic?? |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2009-08-17 22:12:33 Panowie musiało by być z tysiąc diód aby spalić bezp 15A
Przecież diody prawie wogóle prądu nie pobierają |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-08-17 22:16:46 No ale coś sie smaży,skoro czuć dym,
ewentualnie jakieś zwarcie |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-08-17 22:19:25 no juz teraz wszystko normalnie dziala... swieci nic sie nie pali itd oprócz wlasnie wlacznika... i tylko o to sie pytam.. gdzie znalezc jakas wtyczke i czy musze skrzynke rozbierac?? |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-08-17 22:47:11 up |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-08-18 14:24:15 no jak panowie naprawde nikt nie wie??jak to naprawic?? gdzie prowadzi ten kabelek odrazu do slupka i lampki?? moze jakis schemat coś?? no chyba idzie to jakos naprawic???POMOCY |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-08-18 15:04:36 |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-08-18 15:14:33 kurde obrazek jest maly i i nie widze gdzie jest ta dioda a w skrzyce co dokladnie mam sprawdzic?? czego i gdzie mnie wiecej szukac?? a tak wogóle od wlacznika ten kabel gdzie idzie?odrazu do slupka czy gdzies jeszcze?? przypomne ze prawy wlacznik dziala.. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-08-18 15:17:45 poszło na maila.
od włącznika idzie do skrzynki bezpieczników. Skrzynkę obejrzyj całą, nie zaszkodzi... A dioda to takie małe czarne jakieś 10x10mm w krzynce bezp od góry. |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-08-18 19:06:22 i co mam w tej diodzie sprawdzic i jak ?? a co sie wogóle moglo popsuc przy tej skrzynce i jak zdiagnozowac?? |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-08-18 21:16:10 |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-08-19 08:54:17 rozbierz a zobaczysz. Dioda przewodzi tylko w jedną stronę. Zobacz, czy nie masz gdzieś sfajczone, coś podtopione plastiki itp. Szukaj po proostu na początek podejrzanych miejsc. Później to już miernik i schemat i jechane...ale tego to Ci już nie będę tłumaczył, bo jeśli tego nie robiłeś, to raczej nie skumasz... |
