[MKVII 1.6 16V] Rozrusznik nie kręci, kontrolki przygasaja
Dosłownie muszę krzyknąć POMOCY!
Na jutro miałem zaplanowany wyjazd wakacyjny nad morze, ale dziś rano po raz pierwszy escort odmówił całkowicie posłuszeństwa.
Wsiadam do samochodu, przekręcam kluczyk - zapalają się kontrolki. Przekręcam dalej kontrolki gasną i cisza. Drugie podejście kontrolki już ledwo świecą, rozrusznik nie kręci i znowu gasną. Próbowałem odpalić go pod prostownikiem ze starterem, ten sam efekt. Wszystko gaśnie, rozrusznik nawet nie drgnie. Wyczyściłem i wymieniłem klemy. Dosłownie pobiłem rozrusznik młotkiem i ciągle nic. Na "pych" udało się go odpalić bez żadnego problemu, po zgaszeniu to samo. Przy próbie zakręcenia rozrusznikiem na włączonym silniku, samochód gaśnie, nie słychać też "skrzypienia" rozrusznika. Więc podejrzewam, że gdzieś jest zwarcie. Tylko gdzie?
POMOCY!
[ powód edycji: TYTUŁ!!! ]
[ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-08-20 17:05:04 ]
Sprawdź kabel zasilający rozrusznik i masowy do silnika. Bywa że masowy gdzieś zaśniedzieje i nie łączy - mogą być takie objawy.
Pociągnij dodatkową masę z aku do silnika - ale jakimś grubym przewodem.
Weź woltomierz i sprawdź jakie masz napięcie na aku jak próbujesz kręcić. Jeśli bardzo leci w dół, to nawet możesz mieć przebicie na uzwojeniu rozrusznika.
[ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2009-08-20 17:05:12 ]
próbowałeś na innym aku? miałem podobnie, okazało sie że aku miał zwarcie i nadawał sie na złomik.
[ wiadomość edytowana przez: Praethorians dnia 2009-08-20 17:30:25 ]
Tak jak pisze Praethorians zacznij od sprawdzenia na innym aku
Thx, przed chwilą wróciłem z garażu. Jednak aku umarł... Dzięki jeszcze raz, wakacje uratowane.
Temat do zamknięcia.
no i git
